TA的每日心情 | 开心 2022-2-7 15:16 |
签到天数: 61 天 [LV.6]常住居民II
本帖最后由 CE_Manager 于 2019-12-20 09:54 编辑 2 D' p# c N3 X! ]1 W" l: P! x
" j) U' e% w \- h: q
超越汽车 A2B是一种高带宽、双向、数字音频总线。A2B能够在很长的距离上(节点间的距离最长达15 m,整个菊花链长度超过40 m),使用一条非屏蔽双绞线传输I2S/TDM/PDM数据和I2C控制信息以及时钟和供电信号。A2B可用作自己内置 嵌入式子网的网络,或与其他较长的距离协议结合使用的端点传输总线。时钟在单个A2B网络中的所有节点上同步。同时在系统中的每个节点上接收麦克风和串行音频数据。 A[size=75%]2B 音频总线的优势
% E" g0 V9 Q# i( f W 可配置、灵活、低风险且易于使用A2B收发器允许I2C主机访问系统中的所有收发器。使用SigmaStudio®图形化开发环境(与支持ADI公司Sigma DSP®和SHARC®处理器系列的开发工具相同)可简化采用A2B的系统的设计过程。ADI还提供众多的全功能评估系统,可快速完成A2B网络的原型制作并加快早期系统概念验证、测试、验证和调试过程
. x4 H- b* _/ U8 d 降低系统和电缆成本、重量和复杂性A2B无需昂贵的微控制器和外部存储器。能够在用于传输数据的同一UTP(非屏蔽双绞线)电缆上向远程节点供电的收发器,在每个总线供电的从机节点上无需本地电源,从而降低整体系统BOM成本。与可能需要两个或三个双绞线连接或昂贵布线方案的其他数字总线架构相比,UTP电缆节省了系统级成本,例如连接车辆音频系统所需的重型电缆线束。
' l) A& j j4 n* J" e
* v; k* y1 ~& A u 8 ^0 t, R/ Z4 k1 i4 C- l4 D
( ^2 o- l' d z5 g1 e& Z* H# X
# I* T9 l. R1 [! q
6 F' M* t5 i: X/ [0 i$ J 出色的音频质量 A2B具有可配置的44.1 kHz或48 kHz帧速率以及高达50 Mbps的带宽 ,非常适合传输数字音频并提供相对于模拟连接的出色音频质量。系统节点在每个方向上支持多达32个总线插槽,且插槽宽度可编程为最高32位,从而支持 I2S 以及高达TDM32的众多TDM配置。同时本地支持PDM输入,收发器将输入抽取为PCM格式,然后将其放在 A2B 总线上。
* N& o2 v: U$ R- [. e1 i$ ~6 B$ \$ _9 b 1 A( g m/ N) ~% l% o' ?, s
确定性低延迟 A2B 技术确保在每个帧的所有系统节点上同步采样和传递数据。帧结构在主机节点上被完全控制,以便对每个收发器在两个方向上使用可用的数据时隙进行编程,无论是贡献、提取或读取数据并将其传递到线路拓扑结构中的下一个节点。由于总线冲突或分组数据重组而导致的延迟会被移除。 A2B 具有低于50 μs的确定性极低延迟 2 T; v. @8 z5 F* K
7 ^- e; j% R" `8 H1 H
, L4 ~& X# {8 A4 r. f1 j( v
. i$ ?% b8 C' O& Y+ r3 f' K, ~
6 U& ~; _3 s. t2 p& M4 v( v2 i& u/ R, O- }/ q8 Q3 k* a! ?" ~, X
0 E( J! V2 M3 T+ j1 Y% Q/ e5 _; K. v1 {% A
2 \* f9 L8 B& V' i9 |: v: ]' b
