查看: 396|回复: 1
便携式应用催生低电压/低功耗运算放大器
发表于 2019-12-18 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 O& ^! x9 U' d7 H( r) E  O# a3 N5 h/ W
9 ]' i9 {7 A  R8 Q( X
        随着手机、PMP 等依赖电池供电的便携式产品出现,强调低功耗、低电压的运放应运而生。一般定义下的 低电压运放,指工作电压低于 2.5 伏特,而所谓的低功耗运放,通常指供电电流低于 1mA。这类运放大多 用在音频系统或是电压比较电路、滤波器等不需要太高频宽的应用。
& {0 g$ t/ {* n/ U- Q8 J3 X# L5 H% t2 p$ \! W$ [
       此外,在测试、测量和医疗系统,工程师也希望在低功耗水平下获得改进的性能(例如,更高的带宽、更快 的转换率和更低的失真度),所以在这些领域低功耗运放也有创新机会。
1 o0 ]3 {1 p: h& t       针对便携式视频应用,ADI 公司推出 ADA4850-X 系列放大器,能提供轨至轨(R-R)输出特性,工作电源电 压低于 2.7V。该产品可大幅降低失效电流,能够延长便携式视频应用的电池寿命。
$ p( I. r- s2 C2 U. i        此外,ADI 的 6 通道视频放大器 ADA4410-6 还整合了视频滤波器,是一种单芯片解决方案。该产品能够节 省 50%的功耗同时具有高可靠性。能使用户获得具有佳高清晰度视频影像质量的低成本方案。  5 T1 x2 Q* j: U" X- S
        美信的低成本、低功耗、高端功率/电流监视器 MAX4210/MAX4211,提供与负载功耗成正比的模拟输出电 压,负载功耗用负载电流乘以源极电压计算。MAX4210/MAX4211 利用高端电流检测放大器来测量负载电 流,由于不影响负载的接地通道,因而尤其适合电池供电系统。  3 F0 j9 B9 h; I0 L
4 |8 U& n% Y% {4 g$ O1 s5 h- D. I
+ q& Y9 P* P% q# H: w+ _6 M
发表于 2020-4-17 18:53 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-23 05:42 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
