查看: 960|回复: 2
UC3846的结构功能及引脚功能介绍
    2019-11-29 15:41
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-13 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    UC3846采用标准双列直插式16引脚(DIP—16)封装。其内部结构框图如图l所示。
      ^: X* |  y5 V% I. e
      UC3846N有16个引脚。各引脚的功能如下:
    : X6 W0 A& @2 h8 D1 M
      脚l:限流电平设置端;
    . a: w: j0 @: Z1 T$ e1 e
      脚2:基准电压输出端;
    3 I0 y# Y3 u  g& Q
      脚3:电流检测放大器的反相输入端;
    % H( E& H" U/ F3 Y: `& x/ R
      脚4:电流检测放大器的同相输人端;
    / [* _, Q! L% r# ~
      脚5:误差放大器的同相输入端;
    + j+ c5 R8 ^1 c) T) ]. E- l! z
      脚6:误差放大器的反相输入端;
    3 I; v' n. R# [& E7 l9 y3 n
      脚7:误差放大器反馈补偿;
    6 G2 f8 ?. T( F6 |2 h
      脚8:振荡器的外接电容端;
    2 k/ e# c9 B1 p# }9 k6 ^$ D- \
      脚9:振荡器的外接电阻端;
    : A6 D% F( V1 D, _
      脚10:同步端;
    ( ~1 \  t" A1 P
      脚Il:PWM脉冲的A输出端;
    - y5 m9 ^$ Y1 z7 A+ ]
      脚12:地;
    + i2 B7 w1 e' A9 D
      脚13:集电极电源端;
    $ }* j0 C3 y, v$ A1 {
      脚14:PwM脉冲的B输出端;
    9 X; C) o$ a; n' Z
      脚15:控制电源输入端;
    5 t* a4 F& z! L+ K
      脚16:关闭端。
    ; g5 z# m% p' p9 @- w, a4 `# N- ~; f
      UC3846的振荡器频率由外接阻容Rt、CT决定(9脚、8脚)。CT的充电电流由恒流源所提供。振荡器的工作频率可按下式近似计算:
    0 w2 V0 E& u, V$ d1 b
      l UC3846的结构功能及引脚功能介绍
    # t( g" x5 Y0 }$ ^! k
      式中,Rt一般在1~500 kΩ之间。为了减小噪声对晶振电容的影响,CT应选择大于100 pF的电容。为了防止两路开关管的互通,还要设定两路输出都关断的“死区时间”。CT上的电压为一个锯齿波.其下降时间即为死区时间,其死区可设置时间为:
    & q/ E( p# ], @/ o* D4 y
    ) s  L  N: V- C- ^: U1 k
      式中,CT增大,锯齿波下降时间(即死区时间)随着增大。
    / ], r2 ~0 ]# g+ t6 ~
    * B! b" v6 }! k0 ]* Y+ _
    发表于 2019-12-13 18:20 | 只看该作者
    谢谢分享。看看
    2020-7-18 15:51
    发表于 2020-7-24 10:50 | 只看该作者
    谢谢你的分享啊
    GMT+8, 2025-7-28 03:51 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
