查看: 421|回复: 1
光耦放大器问题
发表于 2019-12-16 09:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 Z' _$ u/ |% C( q. E, ~6 [* f  x1 t# n
问题:( g) d! h+ I8 u+ W# t
      在这个光耦放大器中,在 B实际电位 2.3V左右,因此光偶基极静态电流约 1.4mA,输入信号放大后经 A 点进入,经光耦输出一个较大电流,再经电阻输出电压,然后进入后置放大输出。电流转移比约 150。请问 在理论为何上 A、B能测到波形而在在 C点测不到波形呢。另外电路频率响应该如何分析呢? 2 r; Q8 i# a* Y/ N  U; \
) j% Y' r6 U# z! O7 Z" Q/ E' w5 F  k) O
解答: 粗看此电路,逻辑上是通的。欲得等比/线性传输,两光耦的电流传输比与两边的等值标称元件的参数需要线 性匹配——简单地说:就是各工作点参数相等,对偶元件数值相等或等比。整个电路必须工作在线性区域内。 一般,信号通带不会超过 200KHz。光耦的典型开关上升时间:tr>=5uS,它的非推挽的电阻上拉输出结构, 运放带宽和运放的反馈电容 C 构成了限制带宽的主要因素。验证时,建议先(施加)直流--便于测量各点工 作电压,工作状态正常后再施加交流信号。供参考。 ; ^+ C1 z) r' p9 \/ l  K4 M5 y
/ U' H. r; `6 K. S2 K, _& a5 v4 H5 o+ [8 u7 e, k6 m% F
参与人数 1威望 +2 收起 理由
CE_Manager + 2 热心人!
发表于 2020-4-13 15:38 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-25 13:27 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
