查看: 269|回复: 1
ZMOD4510 室外空气质量气体传感器模块
发表于 2019-12-17 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ e# M, y8 W2 ?' Q/ z0 U6 i9 o: I0 i; k! I  e+ f/ w' o
7 z/ _. M* T; e) O8 K% ^
IDT 用于臭氧和氮氧化物气体检测的数字室外空气质量传感器是大批量应用的理想选择
2 _7 `8 Y/ N0 L# X$ n2 P3 p' N- Q- Y. a; R: ?; O. c
IDT 的 ZMOD4510 是一款软件可升级的数字室外空气质量传感器,专为大批量应用而设计。该传感器具有检测臭氧的能力 (O3) 和氮氧化物 (NOx) 气体,这两者是不健康室外空气质量的重要原因。ZMOD4510 可以量化低至十亿分之二十 (20 ppb) 的 O3 和 NOx 综合浓度。室外空气传感器具有灵活、体积小和功耗低的特点,是各种工业和消费应用的理想组合。
对于从事暖通空调系统、工业摄像头、家庭自动化系统、智能空气净化器、智能手表和其他可穿戴设备的用户,ZMOD4510 是一种理想的传感器解决方案,可以针对室外空气质量的多个方面,并具有更高的能效、高灵敏度和可靠性。借助预编译固件和 ZMOD4510 传感器的预校准,该传感器可以快速集成到设计中,从而降低客户的生产成本。
ZMOD4510 提供可靠的检测,与美国环境保护署 (EPA) 测量 O3和氮氧化物的空气质量指标相对应。它基于成熟的金属氧化物 (MOx) 材料,每个传感器都采用气体电气校准,以确保批次之间的一致性,这对于长期生产的制造商来说是一个重要的优势。ZMOD4510 器件对硅氧烷具有高度耐受性,使其在恶劣应用中具有极高的可靠性。
特性
" T3 E( T3 R9 |
    ( z/ t, d' c" U2 ]4 h
    ' H7 \) w$ ^/ {1 C8 f4 K/ w9 c# y
  • 测量室外空气质量,包括痕量浓度 (ppb) 的 NOx 和臭氧
  • 支持总体室外空气质量的国际标准
  • 基于应用和用例的可配置操作方法
  • I2C 接口:最高 400 kHz
  • 具有静态和自适应级别的可配置报警/中断输出
  • 可调节的 ADC 分辨率,用于实现最佳的速度与分辨率:最大 16 位
  • 用于用户数据的内置非易失性存储器 (NVM)
  • 低毫瓦范围的超低平均功耗
  • 无需外部定时元件
  • 外部复位引脚(低电平有效)
  • 针对移动和消费者应用定制
  • 耐硅氧烷
  • 加热器驱动器和调节回路,用于恒定加热器电压或恒定加热器电阻
  • 内置自动补偿温度传感器(非应力敏感)
    6 G( B0 q$ Y" A2 S5 L% w( }% L
- A% z7 j/ q( B* w9 p
9 m+ [1 f% s8 B3 }: E& `应用
$ T) Z3 w7 A( ?* s9 _# ~
    # R1 R- K+ D  b; H2 T7 N3 a+ ~7 V
    . ?0 z. X9 a- y8 w$ r2 n
  • 暖通空调系统,建筑空气净化系统
  • 低压和电池应用
    : G/ I5 u' \6 v2 n) _8 ?$ t0 p
$ `5 c2 M, s' ~4 k3 M
, f0 }/ I* ]& K4 B2 M+ x
    ( c  M& x( ]7 Q  s1 L( D9 L  v1 k" z2 D% q9 c# F3 `/ P1 c
  • 个人空气质量监测
  • 室外空气监测
    * D$ Q* n& F% m' J; o. ~$ R  n
: S7 Q6 b, j3 A$ d; ~+ a  C
5 k; X9 s4 O& [; `. u) q0 ~$ m6 g
5 f% y5 \2 W3 D8 G. h
. j+ {4 p+ |: D+ F1 i  }0 _
2 ?. G8 g! S/ ]; O
4 h5 r# C& I( D" M9 P
发表于 2020-4-17 18:45 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-25 15:11 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
