查看: 2001|回复: 6
兄弟们看下铺铜怎么铺不上
发表于 2009-9-16 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 ]$ J$ V* p6 l9 E, z
( ~" L9 c& ^8 z, w, z1 @3 o" y% {. ^铺铜出现下面提示
9 W/ H. G% {! U& c5 ]) h1 o8 `( PTHERMAL RELIEF ERRORS REPORT -- 134-032B-5.pcb -- Wed Sep 16 10:23:12 20098 F% r9 C& s" Q  B
. t0 g5 j+ W- Q3 i
       Drilled pads with                    Nondrilled pads with
0 b/ K6 A8 _, z# y& l8 nless than 50% thermal extensions      less than 50% thermal extensions
2 K$ H6 P- Y5 k' w  n5 _Report of Thermal Spokes Generator.) h) _4 I% D/ h$ z$ s9 D7 e
On Bottom:) m: P" u/ D# Q! q
J9.1    (3745, 2015) # = 0
4 x! k, @. @/ J  w% ]! HJ5.3    (920, 2500.63) # = 0
! ?% R4 c+ C3 y: \J1.1    (180, 2780) # = 04 g: n9 i/ \$ X! Y" s, r' \
Total Drilled pads:    3               Total Nondrilled pads:    0
 楼主| 发表于 2009-12-27 03:53 | 只看该作者
没人?
发表于 2009-12-27 10:04 | 只看该作者
又没图
发表于 2009-12-27 11:30 | 只看该作者
你看看是不是这几个pin附近走线太多或者pin的net与铜皮的net都不一样
发表于 2010-4-26 23:24 | 只看该作者
我也遇到一样的问题,和你的问题一模一样,你解决了请告诉我一下!谢谢
发表于 2010-4-27 10:11 | 只看该作者
你那几个焊盘没铺到铜,如果设计规则检查没问题不必太理会,检查下你那几个引脚与铜皮的链接情况,可能你已经用走线链接到铜皮了。
发表于 2010-5-7 11:34 | 只看该作者
如果确信你的板没问题的话,可以不去理它,出现上面的提示是因为你的花孔设置的规则和你铺筒的规则不一致
GMT+8, 2025-7-2 04:34 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
