查看: 7807|回复: 21
请问在Router中如何自己定制Pin Pair?
发表于 2009-9-11 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在正在用Router画等长线,比如下图中要走AB=AC的线,我右键选择查看Pin Pair的时候,有时候却是AB和BC可以组成Pin Pair,而AC却不能成为Pin Pair。8 z1 s& L/ W* B+ @, I0 h
这个问题应该怎么解决?如何在Router或Layout中设置AB和AC成为Pin Pair?请大侠们帮忙看看,谢谢
 楼主| 发表于 2009-9-11 09:36 | 只看该作者
请高手们看看有没有设置的办法?小弟走等长线急用,谢谢
发表于 2009-9-11 10:16 | 只看该作者
你可以先走那条比较长的线 然后短的线可以用蛇形走线匹配等长
 楼主| 发表于 2009-9-11 10:32 | 只看该作者
我是这样走的线,但是我用Pin Pair查看长线和短线的长度的时候,就会出现上面的问题。
# m) p) W% Y5 i+ c1 @大家都是用什么比较方便的方法查看两条路径的线长的?
发表于 2009-9-11 10:36 | 只看该作者
选择 net 然后选中那条走线 右键属性 选择net那一项 有走线的长度
发表于 2009-9-11 11:02 | 只看该作者
5# cwfang 在ROUTER里面可以调整拓扑结构的,比如原来的连接关系是A-B,B-C,可以调整成A-B,A-C。用那个有1,2,3数字的图标。
您好,请问如何操作,我点reschedule不能选中任何东西,也没有改变pin pair的关系,  发表于 2011-4-8 09:06
发表于 2009-9-11 11:05 | 只看该作者
顺便请教一下,做等长的时候是不是可以输出一组pin-pair的长度表格的,怎么操作。bigblue,有空可以交流下。MSN:bg4qad@hotmail.com
 楼主| 发表于 2009-9-11 11:13 | 只看该作者
7# tictactoe   a" v5 m5 w' `: x
能不能输出表格我也不知道,请高手回答,我是右键选择Pin Pair,再查看每个Pin Pair的长度来确保每个分支的长度相等,感觉方法很土,效率不是很高。
: \4 B, W1 z5 p0 M* M另外,你说的“1,2,3 图标”是什么意思?
发表于 2009-9-11 12:35 | 只看该作者
在pads2005里面是在route editing toolbar 里面的reschedule按钮。
 楼主| 发表于 2009-9-11 14:24 | 只看该作者
多谢,正在很痛苦的走SDRAM的等长线。- s. q  `5 o$ Q
另外,想请教一下大家,对于SDRAM,线长相差多少算是等长?有没有一个大致范围? +/- 0.1mm?
发表于 2009-9-11 15:03 | 只看该作者
你可以先走那条比较长的线 然后短的线可以用蛇形走线匹配等长  或是选中网路快捷QL 看整个分段的长度,走线的时候不是有长度提示吗?
 楼主| 发表于 2009-9-11 15:11 | 只看该作者
11# alexkeli
. ?, W3 x. z% N2 k- b谢谢大侠,不是太懂“选中网路快捷QL 看整个分段的长度”是怎么操作的?我试了一下,没有无模命令QL呀?
13#
 楼主| 发表于 2009-9-11 15:13 | 只看该作者
是不是ctrl+L 键?
14#
发表于 2009-9-11 17:34 | 只看该作者
10# bigblue SDRAM基本上用不着作等长,不同就可以了,只要不是太难看就行了,呵呵。但是DDR和DDR2就要有要求了。
15#
发表于 2009-9-21 16:22 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-16 20:58 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
