查看: 342|回复: 2
电子元器件综合目录
发表于 2019-11-18 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子元器件综合目录
' T3 a% N% f! K$ U* u& }  X$ ^2 ~; l
CMOS 图像传感器9 I, j* a( f& A2 X* G" z
CMOS 摄像机模块开发进程表 ................................................ 8
" H2 M$ G$ D4 K5 f- K# QCMOS 摄像机模块 .................................................................. 9& g* t9 @4 F2 \7 S6 g/ ~
CCD
8 k" \' J/ C: A# J/ n! k用于数码摄像机的高分辨率CCD开发进程表 ......................... 10: N& U  w- \6 v2 Z
高分辨率 CCD ....................................................................... 11
7 |) B0 W' \0 x$ ?% a( G# n1/3 型 CCD ............................................................................ 11. h0 L3 S( ~6 S9 x0 T* p9 w
1/3.8 型 CCD ......................................................................... 116 h7 \4 q3 M9 |- P1 s
1/4 型 CCD ............................................................................ 11
8 q# X+ r$ [2 X6 G  u9 F4 A, XCCD 外围设备 IC/LSI ............................................................ 12: x8 ~" C" E) I/ q
用于 LCD 的 LSI/模拟 IC3 Z( `& U& e1 V, {  H& F
适用于笔记本电脑、电脑显示器和 LCD 电视 ........................ 186 ?. h' M% H1 c2 j! R. J* I
适用于手机 ............................................................................ 18
, ?( @- |/ w1 X+ m5 s0 E用于 TFT-LCD 的电源 IC ....................................................... 19$ |( w6 X; _, \1 h
系统 LSI' ]/ B/ a* g1 E% j# m
系统 LSI ................................................................................. 20
" O5 V: \" S, ?' y( [智能模块 ................................................................................ 20
( V- ?; U% P1 c; c3 e5 x4 ~' M! Z单芯片图形控制器 ................................................................. 21! `0 ^6 ~" H2 R) A/ W5 x& l: {
IrSimpleTM 通信系列 .............................................................. 22
9 M6 n8 y7 n8 }' \9 [0 N) `智能卡系统" k  l9 q: K, ?  G) e5 c+ o( \5 W! h
智能卡/用于智能卡的 LSI 模块 ............................................ 23
$ Y- }% p4 N" ~3 O/ i; r用于智能卡的 SDK (软件开发工具包) ................................ 23, t7 ~9 s' W+ T+ v! {" U% A
闪存
7 s+ ?7 m" v2 j: k- G- D3 j: [4 n高功能性闪存- ~% {/ E( u$ `& `! s+ U8 t! j" u
 引导存储块型 3V 页模式闪存 ........................................ 24/25
( s1 c" t* S; h* G. J1 g用于车内的系统闪存 ......................................................... 24/25
$ k* ~9 E: f5 @9 I用于网络设备的系统闪存 .................................................. 24/25
3 G  ]5 s* W5 E1 o* p7 j& T电源器件/模拟 IC
& L9 [* q: {# K/ A" E& N! E& V$ }电源器件
7 F. o1 B$ j9 _% [低功耗稳压器 ......................................................................... 26
+ U5 p( Q7 L! E! ]# {表面安装型低功耗稳压器 ....................................................... 279 U" T+ ~' S+ V# g
表面安装型削波稳压器 (DC-DC 转换器) ............................ 32' r3 N4 U! R" ~  I" G
削波稳压器 (DC-DC 转换器) .............................................. 33
7 u3 ?6 t9 |2 ?  Q: F; w' {0 x& C模拟 IC6 Q! H+ @6 c% A( |; @
用于 CCD/CCD 摄像机模块的电源 IC ................................... 34
& J# A6 a/ \3 b1 G! H4 q# {# j用于 TFT-LCD 的电源 IC ....................................................... 34
; P+ m' O. L* m. mLED 驱动器 ........................................................................... 34* P7 w! h/ M" G" ?; M6 e# `( U
用于LED照明的电源模块 (交流直接驱动)........................... 36( c  p5 d; X7 ~9 d# Z  K' @
用于无线网络的功率放大器 ................................................... 37
% J& Z; _4 a+ Z8 I4 l# D* c* I故障保险 IC ........................................................................... 37: u4 w& L4 q; A+ z4 c3 I0 ]
用于移动设备的太阳能模块 .................................................... 37
6 m7 t2 F2 w$ l  Y! x) ^封装  L4 i/ B; O) `# S9 b! l7 ]$ p
CSP (芯片尺寸封装) .......................................................... 38- |4 U- _7 B# }$ y: A9 a6 T. _
SiP (系统封装) ................................................................... 39( C8 x8 }7 b; _8 i
SOF (薄膜上的系统) .......................................................... 417 ~% I% D5 T5 I6 @; z& @
封装系列 ................................................................................ 425 o# C% u: i4 n( [. d% g( S& F
光电子元器件
2 P! S& D) |# o光耦合器系列 ......................................................................... 49
0 c7 D6 E7 P- H' j& E光耦合器
( P: N8 F) h, Y9 \: v) d 光晶体管输出型 .................................................................. 50
  k  y& b: h$ R  F8 S" jOPIC 输出 .......................................................................... 54. h+ r8 ~. D; v* P
光三端双向可控耦合器系列 ................................................... 563 Z3 _8 u4 d% m& u4 V$ \1 Z
光三端双向可控耦合器 ........................................................... 57
0 e5 g2 \' m8 U7 u: @1 s( r" Y' M固态继电器系列 ..................................................................... 59
' {' d- E8 m- K固态继电器 ............................................................................. 60
1 Z0 s4 [7 R& _, w4 B, U+ v0 {光中断器系列 ......................................................................... 63
( |. d3 Y9 @( w$ G8 x光中断器<透过型> ................................................................. 64" ?) C/ M. c* o' _; C
 单光晶体管输出 .................................................................. 64
7 i! {/ j' A- w9 Z2 Y 复合光晶体管输出 .............................................................. 667 g6 V+ g. Q2 x; m/ r8 o& Y! _
OPIC 型 .............................................................................. 66. p0 s1 G4 o; \, W8 w
光中断器<反射型> .................................................................. 68% L7 @6 m, _! a% I
 单光晶体管输出 .................................................................. 68( |' u" E, o- _# V  ?$ ?- F, V
OPIC 输出 .......................................................................... 69
" a, Y' u5 `( p: R# |特定用途光中断器 .................................................................. 70+ y8 ^3 ^: C) q; w) y! p5 t" v
 透过型 ................................................................................ 70
1 t% K  ~; M% z( T) p6 z 反射型 ................................................................................ 70
; o0 T/ m$ j' P. H( v3 S% {  ]接近传感器 ............................................................................. 714 A+ G! S1 _' U3 l# W
带有集成环境光传感器的接近传感器 ..................................... 71
9 ~4 p& D: J9 P0 G环境光传感器 ......................................................................... 72
  k; O6 D: l8 @" {OPIC 光检测器 ...................................................................... 73# p: f! C, K3 ^& t4 h2 k5 r
光晶体管系列 ......................................................................... 75
9 p" O( z9 p% b' e2 \% [% N光晶体管 ................................................................................ 76+ j4 @) ^: o0 B
光二极管/OPIC 光检测器
/ G! m6 ?& r2 v# {% Q) @PIN 光二极管 ......................................................................... 77
1 y: u, y. n5 [+ a4 e  ^用于光盘系统的激光功率监视光二极管 ................................. 77: U2 J  E% T, h5 _3 E- l2 r( f
红外发光二极管系列 .............................................................. 78! ^* q0 \% o* [# A$ D' A
红外发光二极管 ..................................................................... 79
; ^; {/ x! H6 K9 R" ?$ G光电传感器系列 ..................................................................... 80+ S; k7 D0 M+ F! x9 M" A" i
距离测量传感器 ..................................................................... 82- n8 F3 N# |, C
宽角度传感器 ......................................................................... 84
; L* x! H+ C! `# h- {9 ^7 y$ v. J纸张大小传感器 ..................................................................... 84
# b- i; J8 @, W) B' i( x高精度位移传感器 .................................................................. 84
  S. h  V* R# L, o1 @( O5 ]灰尘传感器单元 ..................................................................... 85' A; z4 f- L3 j/ |8 N, k# F
烟传感器模块 (用于火警).................................................... 85' x! X# V: x: v/ g
调色剂密度 (沉积量)传感器 ............................................... 85/ b/ [& m; Z" `1 v
光导纤维系列/ x" `" G! m/ ^1 I9 O& w/ o! U8 V9 G
用于音频设备的光导纤维系列 ................................................ 863 w0 t! U7 g  ^1 f9 X
光发射器 ................................................................................ 870 p# X( T8 ]" O  c1 ^
光接收器 ................................................................................ 87
3 P6 ^3 s. i' Z9 _3 [6 y* v
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-11-18 23:16 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-27 14:28 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
