楼主: cwfang
[求助]pads2007中,蛇形线的拐角怎么走成圆弧形的
16#
 楼主| 发表于 2009-8-18 17:51 | 只看该作者
15# 风风点点
  p+ T  [0 U3 }我按照你的做了 不过效果好像不是很好。
17#
发表于 2009-8-18 18:01 | 只看该作者
先走矩形,在设定miter为arc,选择net,add meter就可以了
18#
 楼主| 发表于 2009-8-19 17:08 | 只看该作者
17# ATL0402 " q0 K, L) ^; D& u/ _% G, j
我按照你说的试了一下,不过走出来是这样的:
19#
发表于 2009-8-19 20:57 | 只看该作者
哈哈,你太历害了
20#
发表于 2009-8-19 23:43 | 只看该作者
你设的r太大了,设定小一点就好了
21#
 楼主| 发表于 2009-8-20 11:05 | 只看该作者
20# ATL0402
6 \$ P7 s, H$ Y7 x* M$ b确实是这样的,搞定了 谢谢啊!呵呵
22#
发表于 2009-8-21 10:23 | 只看该作者
我按着楼上的做,怎么不行呀,是不是漏掉什么了?
23#
发表于 2009-8-21 10:25 | 只看该作者
是我自己搞错了,可以了,不好意思呀,谢谢楼上的,你的方法很实用呀。
24#
发表于 2009-8-21 11:57 | 只看该作者
同意楼上!
    2021-8-25 15:10
    25#
    发表于 2009-9-10 22:38 | 只看该作者
    标准答案:
    1 e7 A. h# h( qRatio is the ratio of the arc radius to the trace width; for example, for a 12-mil trace, a ratio of 1 produces a radius of 12; a ratio of 2 produces a radius of 24. 5 R- A4 b/ L8 }+ g% A* A% D
    意思是说:Ratio 是圆弧直径与线宽的比率。
    ; a% l- j+ G+ P) B将Ratio 设为:直径(也就是蛇形线之间的间距)/线宽,Miters选取Aic,Angle=90.
    $ H# `+ _8 L1 ^% u3 W) Y再Add Miters.
    2021-8-25 15:10
    26#
    发表于 2009-9-10 22:55 | 只看该作者
    router里面就不知道怎么弄了
    27#
    发表于 2009-9-11 17:08 | 只看该作者
    谢谢啊( u+ G% G+ t' s( }9 V9 U' r
    终于可以了
    28#
    发表于 2010-1-4 21:42 | 只看该作者
    学习了,谢谢
    29#
    发表于 2010-1-5 02:07 | 只看该作者
    看看这个,哪用那么烦!!!
    30#
    发表于 2010-1-5 02:11 | 只看该作者
    25#那叫标准答案??? 真是笑死人了.% h: c3 u- A3 a: h
    那叫教坏小孩子
    GMT+8, 2025-11-29 11:26 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries , Gzip On.
