查看: 4618|回复: 21
求教AUTOCAD画封闭板框
发表于 2009-8-4 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我从pads导入DXF文件( L  r6 ~' L% U: F. `$ C% y
发现板框不是封闭的
; X8 `& Y7 p2 [' o+ d$ b 进入AUTOCAD绘制板框
  T) r9 G& t( j, g. a* ^ 我的步骤是:
( g4 p6 r. n+ J& C9 x/ i 在原有的板框上面用多线段重新描了一次% N0 \- |% I4 R- u# f! ~7 D. R  d
在点击右键选择特性里面的多线段& `8 y+ ~& u% J) j% u; r
在其他的设置--闭合--选项9 j" _# x1 T6 L( i" B
选择是
* q, F  E( {# _. C# ~- ~ 再导入DXF文件
: y# g8 {, Z) I* k1 t9 @6 m* K" _ 还是不行! ^; ?, {: i7 U" d  M9 C/ B
我不知道哪里问题?
* e6 ~, F4 \9 K; Z6 M: i# C: m. m 望高手指教
发表于 2009-8-5 11:48 | 只看该作者
导不出去,不因为是板没有并合的关系* O6 y) Z  N: U5 m- w* w3 l
大多数,是单位不对," b& g$ r6 E8 D* r% u
如果你的AUTO的图,画的单位是MM,导入PADS的时候请选择公制
" ?. p8 _. t1 D& u6 \6 A/ ]1 O5 ^, O5 }
如果你AUTO的图单位是英制,导入PADS的时候请选择英制7 E" t" F# j! G4 ?1 d
4 O! R& M5 ~% U
怎么看AUTO 的单位, 笨的办法,用测量工具测量板框的大小,就看到出是什么单位。
+ t: y+ E, S# G- P$ ], t3 t% a欢迎加入水水群组来讨论喽。
发表于 2009-8-5 13:43 | 只看该作者
' n5 L( ~, V9 V; |1 V$ ?* |# x) N4 w& x% D) W
For Autocad2008 简体中文版和 PADS2007 Updata2
! K9 e9 s! P9 ?1 、 用 Autocad2008 打开板框文件,新建一个文件选择 acadiso.dwt 模板 。1 }' i8 }/ U8 A+ S8 B7 Q$ c
(确保 DXF 导入 PADS 时, PADS 自动将单位识别为 Metric 公 制 )。
) b2 m4 H- ~  G: c2 @+ E2 、 将板框里面的图形复制到新建的 autocad 文件中。. k1 v8 G1 B: c& j- P
3 、 将图形的中心放置到( 0 , 0 )位置,该步可以不做。
7 k! V  [, R3 n4 、 Autocad 中输入 PE ,回车,选择多条。* t/ [6 |: [  J: [, G# K
5 、 选择所需要成为板框的线段,选完后,右击鼠标,看到 Y ,回车。
3 M2 q2 u5 V( u& \& U6 、 在下来菜单中选择合并,然后在出现的模糊距离 0.000 ,回车。+ @9 T9 \8 s5 R
7 、 选择所需的板框线,然后在属性里面设置为闭合。" }' p4 o0 {$ _7 y; i
8 、 保存文件为 DXF2004 格式。
7 T# U+ Z  o2 j# M* B2 B( Z# h9 n, C9 、 将 DXF 文件导入 PADS ,选择 2D LINE 。1 y  ~: a2 m7 w6 W
10 、 选择所需的板框线,在属性里面选择 Board Outline 。
: a1 P0 S7 {, ]% R4 n! |注: Board Cut Out 的设置同上。: B" S' s1 [0 E: a/ R
6 E/ n9 q8 Z, w; w- k: ~PADS帮助文件里面的方法没有成功。这个成功过。
 楼主| 发表于 2009-8-5 17:56 | 只看该作者
谢谢各位大侠指点9 V. T7 p% Z7 A
不胜感激!
 楼主| 发表于 2009-8-5 18:13 | 只看该作者
是这样的- x$ L& b3 q0 j9 v' i9 O% P" O
能导入进去. _* U: @2 i: S  E
但是用PCB转换板框的时候发现DXF的文件的板框不是闭合的
发表于 2009-8-5 23:32 | 只看该作者
是这样的
" X: f# V3 x6 e3 a8 h2 p能导入进去/ y) [, D1 u8 v4 D, @# {
) U  F0 J) r2 M. I, s小菜鸟 发表于 2009-8-5 18:13
3 D# k5 j( Z4 W3 v* `
: U$ u1 ~  B; M/ i- e5 W照我写的流程试过一次不?
发表于 2009-8-7 11:17 | 只看该作者
在属性里面设置为闭合这个操作是怎么做的?
3 ~- f- V" X! t: i我怎么看不到属性设置在哪里啊?: J6 u$ U# q% S3 ^7 o8 M- a4 E
帮帮忙啦,大牛们@
 楼主| 发表于 2009-8-13 23:45 | 只看该作者
6# klesky # w" L2 D4 u4 I
7 x8 c. K/ Y& u6 H: c: X* U4 s不好意思,最近忙,没时间弄
* n- `- M5 G7 |2 _5 q3 }谢谢的你的回答
/ r& }1 G' K: W) y, |4 B1 U0 z% {有空我好好参考一下
发表于 2009-8-14 09:44 | 只看该作者
有时候PE也不一定有用,圆弧处经常会段,问ME他们也说不清.
" S9 |$ K) S5 H: N可以用PRO-E转成EMN文件来做板框
发表于 2009-8-14 18:01 | 只看该作者
圆弧先和其他直线段连接(命令选项C)--然后再闭合
发表于 2009-8-17 12:02 | 只看该作者
    奋斗
    2025-6-9 15:24
  • 签到天数: 337 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2010-5-31 11:57 | 只看该作者
    在命令栏中输入:PE,选择其中一条线,回车按J 后选择所要闭合的线, 直接回车、回车便可
    13#
    发表于 2010-7-15 18:32 | 只看该作者
    学习了!!!
    14#
    发表于 2010-7-15 18:40 | 只看该作者
    留名把。
    15#
    发表于 2010-7-15 19:52 | 只看该作者
    我用CAD2004的照3#的方法好像不行啊??!
    GMT+8, 2025-7-8 10:25 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
