查看: 536|回复: 1
用Cadence打开PSpice8.0工程文件
发表于 2019-8-10 08:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 Y. e, x- ^3 {* l! |
    本人需要打开历史遗留下来的Pspice8.0工程文件。主要需要参考里面的.sch原理图文件。
' X% M* x$ s" j  K% Z. w6 k1 X2 @( ^: @
% Z  g5 z; W6 y2 R
    本人电脑是win7系统,然后试着装了一下PSpice8.0,结果提示系统不对。网上搜了一下,PSpice不支持winXP以上的系统。可是手头没有winXP系统的电脑(毕竟XP快要被淘汰了)。于是上网搜了个cadence16.6(Cadence间接收购了PSpice),安装完之后用Capture(Cadence画原理图的工具)打开.sch原理图文件,却发现显示的都是文字信息,不能正常打开原理图文件。
9 y/ b! a# X3 i6 T& n7 F( z, G! y9 g: R; f! t4 k$ z6 ~% }$ d- w
7 G( H; s9 A& f0 C5 @1 ~4 N& B    于是之后又装了比较低版本的orcad9.1,Orcad9.2,Orcad10.5都不能正常打开.sch原理图文件。另外,我也用altiumDesigner打开过原理图文件,却显示一片空白。6 X/ P% `' s- ?% F6 Z/ N  J
1 D) \! b: S1 N+ w6 i3 _
2 A/ T1 h& b7 U2 ~9 R" u4 {    没办法,只好用虚拟机装了个winXP系统,装了PSpice8.0才可以正常打开.sch原理图文件和工程文件。
4 b  [5 C+ v% a2 T5 A  A
7 L  r5 K3 e7 n1 j+ z
. p: L! y0 g3 q( O
    期间发现PSpice8.0中有一个专门的schematics部件用来打开.sch原理图文件。于是上网又搜了一下,发现在10.3版本之后,cadence公司便不再为schematics部件提供支持,也不再在软件中集成schematics部件,而提倡用Capture工具来进行原理图设计。不过cadence提供了另外的下载安装包,可以在官网下载。网址为http://www.orcad.com/resources/orcad-downloads。可以看到都是适配比较新版本的软件。由于用虚拟机不方便,于是我又重新装了Cadence16.6,下载了对应的PSpiceSchematics安装包,安装完之后,终于可以正常打开PSpice8.0的工程文件。比较完美的解决了这个问题。
) O$ `  U+ T0 ?! x1 U* l3 r# F; d3 z" b
4 }2 B  M) s9 e8 t7 V5 ]* s8 U
8 \9 N0 Y& k& [9 S    在这期间,花了快2天的时间,考虑到有和我相同境遇的小伙伴,同时也为了做个备份记录,写了下来。
6 F- Y( o- X# ]' o- {% e- B' l: p5 o' W8 t9 h: n4 e, x" v5 K
* d/ ?+ k% h7 s: g2 `. L
5 u' `4 g! E* [( s8 J8 d! i7 m
' Q# w/ H% s3 a' A& X
; z3 K& n. S( B+ A. y0 T
    ' g2 x$ M' F: B" L1 x
. p) ~$ [: Z4 Y
1 \0 w  y. e; d7 g: x2 U
" Y+ R2 `( l: i9 }' I4 r0 m
; D' e7 I% C- z- A1 N' M
( i. \4 ^# @9 Q3 f# D
7 P( N2 R8 H7 @+ X, e
8 \& G4 G1 o  [
) s# b. |0 o5 I  r4 M- f
GMT+8, 2025-6-16 18:07 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
