查看: 12220|回复: 10
请教大家关于绿油盖孔和塞孔的问题
发表于 2009-5-14 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我遇到了这样一个问题,厂家给我制板的时候,把我的bga器件部分的过孔都是按照塞孔处理的,就是把过孔内部用绿油塞住,但是过孔的焊盘还露在外面(两面都露在外面),不知道这样会不会影响焊接,造成短路,+ C2 l3 O, @4 ?+ Y- ~4 E1 K+ J! [
    还有一种操作叫做过孔盖油,就是把阻焊开窗删除,不让过孔的焊盘露出来。
9 a2 R9 y9 E1 ~; l4 W    bga器件下面的过孔到底要采用哪一种呢?
3 e( v  G1 f$ i" T6 T* {" e& y# y    请教大家了,我只是了解了这么多,不知道我说的对不对,请大家指教
发表于 2009-5-15 09:22 | 只看该作者
1# laoniao , R% G, J# ?( X! ~5 r
BGA下面的过孔最好把开窗删除并塞孔,如有测试孔,建议BGA 正面的过孔开窗比过孔大4MIL,底面过孔可以比过孔的焊盘大。一般生产厂家不管客户有没有要求塞孔,BGA处的过孔开窗都会删除并作塞孔制作。除非客户特别要求不允许这样做。
发表于 2009-5-22 14:14 | 只看该作者
如果可以塞孔最好不过,一般BGA 下 采取塞孔盖油墨
) M3 x6 X) L+ e1 r5 s* M对于BGA 下过孔上铅锡 一般比较少,除非客户要求。
发表于 2010-10-8 13:26 | 只看该作者
bga下塞绿油基于什么考虑?
发表于 2010-10-10 22:00 | 只看该作者
防止通过过孔冒锡引起短路
发表于 2011-3-4 17:38 | 只看该作者
怎么和我理解的不太一样。。。。
/ M3 d$ O. z2 q  E* F9 m: d" Z( F+ J板厂一般有塞油和盖油两种说法,但共同点是都会将表面焊盘做处理,用绿油盖住。
8 o- @: U4 ~2 l塞油是指先将孔堵住,再印油,盖油一般是指由于孔大于0。75MM,无法塞住,只能直接印 油,所以盖油会存在漏的现象,而塞油则不会。
    郁闷
    2020-4-21 15:47
    发表于 2011-3-24 16:04 | 只看该作者
    学习了,谢谢啊7 x* j+ ~7 g" G7 Z
    发表于 2011-4-12 18:51 | 只看该作者
    BGA下默认过孔铺绿油的
    郁闷
    2023-12-19 15:32
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2011-12-5 10:30 | 只看该作者
    之前的公司是盖绿油,没出过问题。
    发表于 2011-12-10 20:47 | 只看该作者
    我们采用树脂添塞
    发表于 2012-12-15 08:55 | 只看该作者
    盖孔就是表面刷平 和板子其他面一样平 那个用小刀刮一下就知道了 塞就是完全灌溉了
    GMT+8, 2025-7-19 11:04 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
