点评如下:! I7 P$ @0 p+ y0 f3 E6 W
1,板子画得实在是差。 R) r+ a6 [% e, c5 }
2,供电的线宽不够,+5V的电流差不多有300-500mA,这个板为了考虑成本,最多按0.5 OZ铜厚制作。
7 u, A/ W+ F H3 l$ D 所以+5v网络的线宽要保证30mil的线宽% H9 g: l! V( m, h! R3 j( v
3,同理,U3的第二脚为5V输入,转换为3.3V.第二脚30mil,第三脚主干走线至少20mil.
: P) K3 p8 ]% h" C" a7 d5 B4, 晶振本体下方不要走电源线。
& j. R( [" w+ X" k$ R5,LED1-LED5的走线要加粗,至少10mil.% L0 e& L$ H! S1 k2 x9 _
6, 走线很多锐角和太多的待优化线,说明基本功还不扎实。, E. [5 d8 d) d2 v6 T
7,因为没有原理图,信号流向也就只能凭经验虾猜了。U2是拾取图像,U1是图像处理,压缩解压缩,但是这两个芯片周边的布局和布线实在"不堪入目".(比如C23可以转180度)如果是练习,还说得过去。如果是产品,估计十块钱一个才会有人愿意上当。! p3 h9 {- |7 O) N G
1 [% D, O, b% ]
以后这种板就没必要点名让我点评了。 |
