查看: 5917|回复: 4
求救:谁知道Error--try decreasing the smoothing radius 的解决方法
发表于 2009-5-13 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用PDAS2005 SP2覆铜的时候,总提示出错Error--try decreasing the smoothing radius or the pour outline width,把器件挪走也不行,高手谁知道为什么,有没有解决方法
 楼主| 发表于 2009-5-13 15:17 | 只看该作者
我的领导已经帮我解决了,先输出PCB的asc文件,然后再新建一页,然后导入asc文件即可,是原文件坏掉了,不要在原文件基础上导入,那样解决不了问题
发表于 2009-5-26 19:56 | 只看该作者
今天粗略发现了原因:在覆铜区域里有不可见的类似于碎铜一样的东西,很难发现,找到他们的办法是先将覆铜区缩小,覆铜一下,覆铜正常,那么我们可以不断的小范围扩大覆铜区,然后再覆铜,这样当再发现报错的信息时,你就会发现有问题的区域,闭开这个区域或者想办法将这区域的不可见东西删掉,就会没问题.  办法可能笨了点,但是找了将近两天时间,突然解决,还是能让人欣喜若狂.
发表于 2011-8-3 12:44 | 只看该作者
学了一招
发表于 2011-10-12 13:58 | 只看该作者
重新做边框,边框里有其他文字
GMT+8, 2025-7-18 20:53 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
