返回列表 发新帖
楼主: lynnzhen
如下图电感附近铺铜,为什么要如图挖出一块儿出来??
16#
发表于 2019-5-6 21:19 | 只看该作者
还没见过这样做的,我个人觉得也没有这个必要。
, j2 X4 C+ C* M3 n/ t9 O+ A* J+ U1 a, Z3 i% r8 W- I7 m) N: l8 z
这个图铜块太大了,一般不超过焊盘。
    2025-11-28 15:00
  • 签到天数: 2159 天
    [LV.Master]伴坛终老
    17#
    发表于 2019-5-6 22:19 | 只看该作者
    本帖最后由 anguchou 于 2019-5-6 22:25 编辑 8 X( u9 d2 l6 n2 X& g
    lynnzhen 发表于 2019-5-6 15:424 }5 q; B% ^8 k
    看了一下,下层没有其他信号
    " V. P9 A, j, c% k导出封装看了下,封装上并没有keepout,而是后加的。
    7 m( ^6 @( f$ x0 k! F# O' _+ N3 k你可以看防焊層  pad 有露銅    電感的 pad 加大  (因為電感規格變大)7 u/ w* }( V1 t' d+ G$ I
    因為pad 有補銅為了防止 pad過大
      A* I; m2 g) y4 L( W. ?( L8 H會造成過錫爐時零件歪斜
    * H* |; X% s, q8 J% x
    ) u% E' ?; o1 O9 w' D& h- ~6 I& v; w) i( v
    + W% H; r5 W4 T  V& k" m7 G9 k" j2 M3 V. p* N
    8 R5 T# L$ ?. ?1 ?9 r8 a
    18#
    发表于 2019-5-7 14:42 | 只看该作者
    也可以不挖空,但是要确保没有电感两端之外的信号进入,因为电感对其他信号的影响回答,特别是高速,
    19#
    发表于 2019-5-7 14:43 | 只看该作者
    所以挖空是比较保险的方法
    20#
    发表于 2019-5-8 17:03 | 只看该作者
    有图层与你铜箔图层冲突了
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    22#
    发表于 2019-11-2 21:04 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2021-8-24 15:14
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    23#
    发表于 2019-11-4 16:39 | 只看该作者
    大的功率电感下面清空有利于降低电磁干扰。
    2024-4-9 15:11
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    24#
    发表于 2019-11-5 14:10 | 只看该作者
    第一次见 不明白这样做为何 坐等高手解答
    2019-11-20 15:19
    25#
    发表于 2019-11-5 14:41 | 只看该作者
    这个就像电感下面不能穿其他走线一样,不铺铜也是为了降低电磁干扰。一般的做法是每层都挖空,有些做法是相邻层挖空,具体看PDG或者RD的要求。小功率的电感可以不这样做,但是电感下面不走线是必须的
    26#
    发表于 2019-11-5 15:22 | 只看该作者
    上面讲的那些理论上的东西太多。要是设计IC芯片我不懂不说。只是设计pcb。这样设计对电路电流、焊接等稳定性没多大用处。看形状避开丝印线,可能是铜箔开窗提高焊接包锡量(增加电源载流量)。最好问问作者自己的想法。
    GMT+8, 2025-11-28 22:11 , Processed in 0.156250 second(s), 19 queries , Gzip On.
