转贴:# [; J: P8 \" c0 X( ?0 i- H1 j
避免AUTOCAD 文件轉 POWER PCB 單位出錯方法避免AUTOCAD转POWER單位出錯問題的方法:* b$ ~9 B( z2 [
1.在AUTOCAD中先選中圖形使用"PURGE"命令將所有附屬圖層,只留0層; E) }6 y) b* \ H0 K2 W
4 Y' R0 I2 D6 y! f; M2.在AUTOCAD中先選中圖形,使用"MOVE"命令將圖移動至0點{鍵入0,0}
7 ?" y# Y+ i# N: I9 ]4 V3.在AUTOCAD中鍵入"W"命令(WRITE BLOCK),設置原點,選擇圖形,要注意单位的更改。通
/ Q8 N7 U. {) T# K2 r0 X7 b& R
5 S- D; U; H9 M. J4 W c常使用的是"METERS"來做單位,確認後會自動存儲為 "NEW BLOCK.DWG".關閉文件.
' D0 }! t. s* o# K) I! d4 `4 j6 Z2 H5 t, z) w. y
4.打開剛剛存儲的"NEW BLOCK.DWG"文件,檢查無問題後另存為 AUTOCAD R12/LT2 DXF 格 / c2 \0 ^/ q) m$ q
# {0 J, o, d3 i+ \
式的文件. + t9 f. p5 ?" z- ~
0 v' _+ e/ W2 T% a' c, l' f+ w
5.使用 POWER PCB 導入"IMPORT",導入後可看見 DXF-File Unit 為" METRIC" 是正確的。 : u4 X r" w/ {: ?
6 @, p! s. d7 A
6.Power PCB 中選擇已導入的圖框,後進行組合(Combine),再將圖框放入改為其他層面。
8 I0 d9 | k4 R3 I" `- ?+ P2 m" Z2 l. E/ s; {
在AutoCAD中把线弄成闭合的2D Line导出后,在Power PCB中可直接用Scale命令改成板框。
) i2 C# T& J8 S$ B; a- e1 J+ ?4 y0 \% k- t( `& ~6 x8 [
AutoCAD改闭合线的方法: ! h5 f, |. y( `' F
: q1 R7 s! t- @0 ` E1. 在命令栏中输入:PE,选择其中一条线,回车 " y: O* X% s8 b7 m1 h0 A+ v
9 y+ o0 G. L0 E按J 后选择所要闭合的线,直接回车、回车便可 |
