查看: 3654|回复: 10
fatal run-time error  SOS
发表于 2009-4-2 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在logic 原理图中 设置显示尺寸等没有问题,但是进入part edit -new-cae  decal ,在这里设置显示尺寸,只要点击ok 出现 fatal run-time error,Press OK to close the program .狂晕,怎么也不好. 版本2007
发表于 2009-4-2 16:39 | 只看该作者
没遇见过,支持一下吧
发表于 2009-5-15 10:58 | 只看该作者
这个在router中也经常出现,我现在唯一能做的也就是保存时间设置短点保存份数多点,解决方法没有找到,希望高手能够解决!
发表于 2009-5-15 11:03 | 只看该作者
特别是按ctrl+enter时候最容易出现,然后就直接退出,所以现在我尽量用快捷键
发表于 2011-5-15 17:04 | 只看该作者
我现遇到这个问题了,正寻求解决中,郁闷啊
发表于 2011-5-16 21:10 | 只看该作者
这个是系统时间不对,改正确就可以了。
发表于 2011-5-18 17:53 | 只看该作者
系统时间不对?我也经常遇到,就只能小心翼翼的经常保存了,怎么解决系统时间不对呢?
发表于 2011-5-19 14:23 | 只看该作者
这是个深奥滴问题。。。
发表于 2011-5-19 15:23 | 只看该作者
回复 可乐 的帖子
  f7 k3 g* h" m. M7 v7 Z' V& K3 {; q8 o7 }+ G: T
就是你电脑右下角的时间  调正常了就OK了
发表于 2011-5-19 17:33 | 只看该作者
真的跟系统时间有关系?不要望文生义吧,这个fatal run-time error很多时候是由于异常操作(走线的不良习惯)引起软件崩溃的,听高手说过他布线从没遇到过这种错误
发表于 2011-5-20 19:17 | 只看该作者
看看
GMT+8, 2025-7-8 21:13 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
