标题: 没有DRC错误,但是无法生成网表,什么问题,求解答 [打印本页]
作者: aixiaoye    时间: 2018-10-29 11:56
各位大神,什么问题,帮忙看看,谢谢( k; W' g; s+ O( i2 K( j" Z+ Q
作者: aixiaoye    时间: 2018-10-29 13:03
具体的信息,完全看不出什么问题,求高手
网表.pdf
22 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5
作者: kevin890505    时间: 2018-10-29 14:49
那么大一个error,提示你pcb被锁了,你看下是出错生成了lck文件锁住了,还是文件本身加密的,找到和你PCB同名的.lck文件删除了,然后打开PCB试试看能保存不,如果可以保存就说明OK了,再导入还不行,就运行DB doctor试试,还不行么,就把文件发出来了............
作者: huanhuaneda    时间: 2018-10-29 17:04
楼上说的很对
作者: aixiaoye    时间: 2018-10-30 12:30
本帖最后由 aixiaoye 于 2018-10-30 12:31 编辑   U: S% O. n  |+ ]
kevin890505 发表于 2018-10-29 14:49
6 C( J- h" @, {+ z$ N9 S3 K那么大一个error,提示你pcb被锁了,你看下是出错生成了lck文件锁住了,还是文件本身加密的,找到和你PCB同 ...
) w- E  _/ O7 D; d版主厉害,我找了半天,终于发现一个封装有.lck的文件,删除后,出现了错误信息WARNING(SPMHNI-194): Symbol 'C0603'CAPACITOR_1_C0603_4.7UF for device '(null)' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed.     Database has a non-recoverable corruption. Contact Cadence customer support.0 ^4 s5 J& C2 ^. d' b! ~
. d" m1 ~. M5 ~
作者: kevin890505    时间: 2018-10-30 12:46
aixiaoye 发表于 2018-10-30 12:30! {5 g+ t2 Q( f$ A+ P% S# {, m" }
版主厉害,我找了半天,终于发现一个封装有.lck的文件,删除后,出现了错误信息WARNING(SPMHNI-194): Sym ...
9 R0 V; R* ~% t% t0 r/ B你可以试试把英文复制到谷歌翻译,你就会发现那句话是告诉你 psmpath所定义的路径下没有找到 C0603,要么就是你忘了指定封装路径,要么就是你路径下面真没这个封装...................或者名字不统一0 n4 n8 ?; A' h0 q1 _& H; X
作者: aixiaoye    时间: 2018-10-30 13:46
kevin890505 发表于 2018-10-30 12:46
5 o7 C( S# r* I, j8 ]7 [  E/ G你可以试试把英文复制到谷歌翻译,你就会发现那句话是告诉你 psmpath所定义的路径下没有找到 C0603,要么 ...
9 B# `" Y% J2 @7 j) n
谢谢版主大神,大神你说的我试过了,我不明白为什么提示指向的是for device (null),而别人的指向都是有具体的期间呢?+ \4 ]  R$ l8 [& _3 h
别人遇到的问题
" m6 Z: H. ?1 z  y8 Lcadence 导入网表时出现这样的警告Symbol '0603' for device 'C_0603_12PF' not found in PSMPA
# @# c0 @; V2 M0 F. _! Y- s. U/ W
作者: lavidayao    时间: 2018-10-30 14:12
说明封装库中0603这颗零件缺少 0603.psm  文件,更新一下零件库再生成一下试试
作者: zc333    时间: 2018-10-30 16:51
这提示很清楚了
作者: aixiaoye    时间: 2018-10-30 17:10
zc333 发表于 2018-10-30 16:51, a% ]* u1 H0 }: T% g" H/ l
这提示很清楚了
% ~! u% w* q- e: x; X  \3 G7 v/ i
非常感谢回答!
作者: aixiaoye    时间: 2018-10-30 17:14
先说下我的尝试:1.设置路径。2.绘制板框。3.原理图所有器件和PCB封装的对应,名字统一。4.查找LCK文件。5.处理提示封装。6.所有的封装重新保存。7.所有的封装生成symbol和device。做了这些工作后,还是导入不了网表,就是我开始发的图片的信息。我用DBDOCTOR核对每个器件封装,发现有几个封装的PSM有问题,不知道什么没有处理好,麻烦大神帮忙看看
PSMWRONG.zip
34.88 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
作者: aixiaoye    时间: 2018-10-30 17:16
  o- F4 [5 ]: L+ g你可以试试把英文复制到谷歌翻译,你就会发现那句话是告诉你 psmpath所定义的路径下没有找到 C0603,要么 ...
( o6 U" f- m, T9 S" O' j
大神,求救啊!实在是找不到问题,现在看,有几个器件的PSM文件用DB Doctor的时候,提示有警告,但是没有具体的提示,我把封装放上来,您抽出宝贵的时间帮忙看看,谢谢
* C9 Q: T# _& y  n( }
作者: kevin890505    时间: 2018-10-30 17:55
aixiaoye 发表于 2018-10-30 17:16( z" O7 F$ W; N- u- e- a# `
大神,求救啊!实在是找不到问题,现在看,有几个器件的PSM文件用DB Doctor的时候,提示有警告,但是没有 ...
5 \$ b4 H* y3 `7 p1,pcb还是跑下DB doctor看有报错不,跑了再重试下。
: w; q5 F3 b+ `% @1 q$ Q3 g: c2,提示还是封装找不到,那你可以选择摆放器件,进入界面后不需要选择根据ref摆放,而是选择package,就是浏览库里的封装,然后找下有没有提示中有问题的封装,并尝试能不能放到空板子上,然后根据结果看到底是封装本身有问题,还是找不到,或者原理图和PCB对不上。示意如图。# [! i' ]& b& u2 h% Y
) v3 e7 M$ K! i5 N, j+ T
作者: aixiaoye    时间: 2018-10-30 18:20
找不到器件,勾选上,就会卡死在界面上
作者: alan_china888    时间: 2018-10-31 09:07
有限报错很难查找
作者: aixiaoye    时间: 2018-10-31 09:12
alan_china888 发表于 2018-10-31 09:07
1 q9 B  B0 v; x/ G# h有限报错很难查找
* _0 c, V; N% d$ M1 @6 `/ Y就是有警告,点viewlog进去就没有了!我改动了原来的封装,就替换了焊盘(加长),调整了焊盘的间距,就出问题了!
