返回列表 发新帖
楼主: flywinder
STM32的复位脚一直为低
16#
发表于 2017-12-2 11:27 | 只看该作者
密码是什么
此文件加密哦,稍后上传开原版本  详情 回复 发表于 2017-12-2 11:29
    2019-11-20 15:36
    17#
     楼主| 发表于 2017-12-2 11:29 | 只看该作者
    , H4 G# [% f  F2 i1 V" D( x
    liangkai520 发表于 2017-12-2 11:27( F2 f4 p0 N+ G3 f6 v
    密码是什么
    ( T- ]  T  ?0 C; \5 A+ u SCH&PCB.rar (416.8 KB, 下载次数: 29)
    18#
    发表于 2017-12-2 14:59 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2017-12-1 17:31/ p/ K0 A( f2 S5 [/ O
    这次真没有,
    $ T! J8 L9 }8 e3 F! d2 e) M之前的板子同样的电路没有问题的,跑得溜溜的
    # x' D% D2 N0 o! B
    之前的板子和现在的板子差异在哪呢?
    ; T$ I7 C2 A3 W6 ^8 w5 c
    19#
    发表于 2017-12-2 15:08 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2017-12-2 08:43- c' I( k+ H2 K* E$ l8 X
    1.复位为高的时候能烧录(新焊接的板子开始正常,跑几分钟后,复位脚电压会慢慢下降到0.5V左右,之后就算 ...
    2 _, b3 I+ |7 K, l2 K. r烧录不了,是不是你的烧录器的问题;另外感觉你的bootloader有问题,把RST脚配置为输出了。( J% ?" e8 I; Z* ^
    20#
    发表于 2017-12-2 21:19 | 只看该作者
    ( k5 ^8 C, l, z" e3 i5 k. d+ L6 m1.复位为高的时候能烧录(新焊接的板子开始正常,跑几分钟后,复位脚电压会慢慢下降到0.5V左右,之后就算 ...
    ) G' \7 H- v3 n$ t  r1 k# |
    1,99脚起码资料上看必须是GND没有选择- Z: k* B! q1 l7 J
    2,从现象上看,应该跟你软件有关,建议弄个极简程序看能跑即可,几句话代码的事情,不要复杂。引入因素过多是没法判断的。千万不要说其他代码不会影响,这种事情遇到多了,再资深的程序员也不是神,也不可能把所有东西吃透,即使只是个单片机。# |6 w! _, ?4 o9 B# S! R
    3,同样程序对比下新老板子试试有说明差异不。6 H8 H/ A% Z- n: _/ t
    4,没烧程序之前,烧了程序正常跑的时候,以及烧了程序不能跑的时候,再次清空程序之后,分别测试下RST的对低电阻,确认下,实在不行那个其他项目或者DEMO对比。对地电阻没有问题,你的外部也没啥东西拉的话,要么物料要么软件了吧
    , s0 i, {+ q8 O7 j/ y2 X5,新老板子对比确认下,你最小系统焊接的是不是一样的,注意一点,老板子没问题不代表老板子一定就是对的,所以还得结合DATASHHET着重看下所有的电源配置等脚是否一致,再不行分别对比老板子RST等关键脚对地电阻。
    % b' M8 h( m+ J& h% I这种灵异象限一般都是小问题,开始没发现导致的,冷静查下。单片机系统而已,最小系统飞线都把他飞出来确认了。
    0 Q& G" m0 w' D2 V/ H0 j9 t  y
    21#
    发表于 2017-12-2 21:26 | 只看该作者
    PCB表示看着伤心
    23#
    发表于 2017-12-7 15:40 | 只看该作者
    这个rst 引脚感觉连接到别的地方(系统去),检查看看。还有就是k5 有焊接正常没?
    24#
    发表于 2017-12-8 10:35 | 只看该作者
    调试,代码一行一行的跑,试试
    25#
    发表于 2017-12-12 17:24 | 只看该作者
    什么情况,下载还要扣威望,这是求解决的态度?
    26#
    发表于 2018-1-17 14:20 | 只看该作者
    要不电源问题,要不焊接问题,要不芯片问题
    27#
    发表于 2018-7-12 09:13 | 只看该作者
    关注这个问题
    28#
    发表于 2018-10-10 01:15 来自手机 | 只看该作者
    这个问题有结果了??楼主
    29#
    发表于 2025-2-13 16:36 | 只看该作者
    你好,问题解决了吗?我也遇到相同问题 了
    解决了 ,都量产了但时间太久 忘记了怎么解决的  详情 回复 发表于 2025-2-25 09:06
    2019-11-20 15:36
    30#
     楼主| 发表于 2025-2-25 09:06 | 只看该作者
    Dc2024070233a 发表于 2025-2-13 16:36
    3 t, e. ]4 s1 _  J你好,问题解决了吗?我也遇到相同问题 了
    1 Z( S6 e  \& a3 ^: r3 I9 [" d解决了 ,都量产了但时间太久 忘记了怎么解决的
    8 M$ B4 f$ b) e- J) u/ Y2 ^2 P- V! g2 K" k! U7 [) D* C" N& _; {
    ) A2 K) T  h5 \
    GMT+8, 2025-5-31 16:42 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
