刚解决
有个 protel 专pads软件,解压后是 translaters 文件夹6 G6 s9 {6 {! B! c7 x+ ~
/ j9 K$ z+ S' t本软件功能是把 protel的文件转化为pads2004的文件,包括原理图、pcb和库文件9 T( ~1 S9 |/ ^$ e- d" [
7 q h. b! q! [+ U使用须知:4 d' B- I3 B8 M5 w ~
* _* X2 q" k, K o& D. i$ ]1. Layout文件夹 -- 功能 转化 .PcbDoc 和 .PcbLib的文件,它把文件转化为 pads2004版本,需要用到pads内含的工具"Library Converter",把04版的, j3 n2 M( R2 e' G- V% O7 j
文件转化为当前版本的。(Library Converter在 :开始->程序->Mentor Graphics SDD->PADS2007->Library Converter)
2 P( d$ n+ {+ k/ L1 W; i: l, J! Q& }5 x, T1 `6 S& j4 p. E8 A
修改 powerpcb.ini 文件,如下,注意 目录都要改为本文件夹存放的目录,如我把 "Translators" 文件夹存放在 D:\Downloads\ 下,就要这样修改
7 G8 g7 ~* g8 zSystemDir=D:\Downloads\Translators\Layout- ^! N; u' @# R5 `. h& l: A( S; b
UserDir=D:\Downloads\Translators\Layout
+ c9 v. j6 y& A& D% ZFileDir=D:\Downloads\Translators
2 \, L$ `# o# P5 f5 B! @ Z
; E8 T4 L& ?7 t" [, e. I2 a2 G2. Schematic文件夹 -- 功能 转化 .SchDoc 和 .SchLib的文件,它把文件转化为 pads2004版本,需要用到pads内含的工具"Library Converter",把04版的
& n. F# \# w8 o$ N& ^/ z文件转化为当前版本的。
' b6 W- O! \' x
, D, E0 e$ P- n. e所做的修改是在:schcvt.ini 文件内,路径设置参照以上的Layout文件夹的说明。
. X* g5 |, p7 f; H9 G* q. r; A( h/ s# G G" D- ~) t3 g
第5行 Config File=D:\Downloads\Translators\Schematic\protel2pl.cnv
) Z" F+ B! W7 _9 W- d! p% E6 |5 ~
! U7 E% d, T4 i0 e0 p6 s( }5 }第21行 Config File=D:\Downloads\Translators\Schematic\orcad2pl.cnv
% b2 ~+ m6 }- s- z+ w* M
9 K/ R- S' R5 ?. g注意在运行 schcvt.exe时,进入主界面后在窗口上选择Mapping选项卡,Mapping file to use for项选择 "\Downloads\Translators\Schematic\protel2pl.cnv" |
