楼主: lofeng
PowerPCB ,让我欲哭无泪!(转)--把所有回帖都转过来了,希望有帮助
16#
发表于 2009-2-5 10:48 | 只看该作者
看完后终于知道ECO到PCB为什么会丢过孔的事了,我原先也遇到过类似的问题。。。。后来还是一个一个的加上去的,确实浪费了不少时间,不过还好板子没废" m+ J9 C9 u! i- F" b4 `
5 ^5 `. Y" e6 v: `% ?为什么回复不能添加表情了呀?????
17#
发表于 2009-2-5 17:30 | 只看该作者
地过孔一般在板子空余的地方会放很多,最初我也是将一个电容的地过孔复制,然后不停的粘贴。结果发现只要删除一个地孔可能空余处的所有的地过孔都没有了。% E" ?0 z4 T+ `$ T7 p
后来想了一个办法:空余处的地过孔依然通过粘贴的方式,只不过第一个孔是粘贴自电容的地过孔,然后我直接把它上胶,然后选定这个已上胶的过孔,点复制,然后不停的在想加的地方粘贴;这样所有粘贴出来的地过孔都是已上胶的。这样如果改版再ECO,即使原来的器件没有了,地过孔也一个不会少。如果想在某一块区域添加或修改布局布线,就一次选定这个区域的所有地过孔,先去掉胶,然后按del就全部删除了,而不会影响到其他区域的地过孔。修改完了再选一个上胶的地过孔再复制,不停粘贴就可以搞定收工。
18#
发表于 2009-2-5 17:48 | 只看该作者
现在正在学,学习了!
19#
发表于 2009-2-5 20:58 | 只看该作者
又认识深了一步,谢谢了哦
20#
发表于 2009-2-5 23:15 | 只看该作者
支持4#,不过也多谢楼主的分享
21#
发表于 2009-2-6 14:10 | 只看该作者
做完了,可以DRC检查一下,这样犯错误的机会会少些,我画的板子每次都要用电脑检查一下,再人工检查.做这行的真的要很小心......
22#
发表于 2009-2-7 16:11 | 只看该作者
看过!
    2020-9-8 15:07
    23#
    发表于 2009-2-10 10:38 | 只看该作者
    我的做法跟17#是一样的
    24#
    发表于 2009-2-15 14:43 | 只看该作者
    现在正在学,学习了!
    25#
    发表于 2010-6-26 17:12 | 只看该作者
    这个不是问题,只看你有没有找到问题的方法。这是我在52RD的回贴。3 G; U! Z8 S5 y7 v5 F: ]* h, ^- q
    http://www.52rd.com/bbs/Detail_RD.BBS_131889_58_1_5.html
    5 U9 |( T8 A2 u5 u这下面的是解决方法:
    # W+ C  z+ x% qhttp://www.52rd.com/bbs/Detail_RD.BBS_188753_58_1_1.html
    26#
    发表于 2010-6-26 19:32 | 只看该作者
    受教了
    27#
    发表于 2010-7-9 21:38 | 只看该作者
    在PowerPCB里面有一个特点,你如果添加过地孔的时候图省事,复制一个直接用,那你一定要把它的属性设置为glued,否则很容易失去的,呵呵
    28#
    发表于 2010-7-12 10:18 | 只看该作者
    我碰到的情况是在改板时重新导入网表后 GND VIA全部丢失,有知道解决方法的请告知下。谢谢
    29#
    发表于 2010-7-12 10:57 | 只看该作者
    在删除一个地过孔后导致你所有的地过孔都消失了,发给板厂做造成了损失,让我来说还是你自己真是一点都不称职,就那简单的方法来说,最起码在你用CAM检查的时候,过孔,孔符这些就可以检查出来你的地孔全部消失的问题,可是你没有发现,那我估计你改动很自己觉得应该没有什么问题就发出去啦没有再次得去做检查,这一点是不好的习惯,既然选择做画板这一工作就要将它做到完美,当然LZ不用恢心,有了一次很好的教训相信一会是绝不会再犯这样的错误了。
    30#
    发表于 2010-7-12 19:21 | 只看该作者
    虽然使用pads 的时间不长,但和楼主的感觉是一模一样,使用的时候有问题不报错。小板子仔细点还能检查的出来,但是元件多的板子,总会有疏忽。所以还是喜欢allegro啊,可惜公司规定使用pads,真是无奈。
    GMT+8, 2025-11-28 11:23 , Processed in 0.156250 second(s), 20 queries , Gzip On.
