本帖最后由 EDA365_PCB 于 2017-11-17 16:12 编辑 * A) c. M% c- l2 `
7 p- f1 \2 w& U0 K3 A, h项目名称:蓝牙控制开关收发模块
+ z; W% `6 X+ c0 B5 N" {
项目背景: 基于手机充电在公共场合的应用。该模块只要是通过手机APP或公众号(小程序)调用手机蓝牙,扫码支付,指挥蓝牙控制模块,开启充电(手机充电设配器) 手机充电设配器(3A,5V)220V,转换DC5V,(可以定制通过CCC认证的) 一个蓝牙模块可以控制2路,(1.5A ,5V)预留无线充电的接口。 PCB尺寸尽可能小。
1 Q* N& r2 Y; l+ a- @0 O$ H
硬件功能模块要求: 1..指示灯。配有3个LED指示灯,分别表示电源接通,蓝牙接通,充电状态。 2.元器件。常规器件不小于0402,全部元器件必须表贴。 3.FPC。双面板,表面镀金。过孔孔径不小于0.3mm,via外径不可小于0.5mm。过孔越少越好。线宽不小于0.2mm,线间距不得小于0.2mm,微带线等除外。 4.精简布局与电磁兼容。精简布局,同时要保证良好抗干扰与电磁兼容性。 5.焊接。适合回流焊设计。 4 C) w' F5 e& f! x4 p: T
固件代码功能要求: 1.通信协议。微信通讯协议,需与手机应用nRF Toolbox等Nordic官方demo兼容。 2.分别控制两个USB口的开和关且可定时。 3.一个蓝牙可提供多个蓝牙手机连接。 4.能检测负载,自动断电。 5.过载保护 6.通过手机指令发送设置蓝牙名称 7.打开开关和定时设置成功后返回值给手机端。
3 B. \- `1 c/ ^9 L
手机端要求: 操作系统:Android和iOS平台 和微信公众号使用
3 W% a2 n d) c* Q5 `0 {& w* e
项目交付 ; B2 G+ H9 J. j# b7 J
1.5个样品;全尺寸样品,实现本合同所要求的全部产品功能,并达到相关性能要求 2.BOM文件,列出所有元器件的名称,型号,数量,位号,技术参数及封装形式 3.Gerber文件 5.原理图,Cadence 16.6 及以下版本 6.位号图 7.钢网文件 8.物料成本清单 9.固件源代码及相关开发环境的配置说明 10.手机端测试软件源代码及手机端软件开发接口说明文件11.固件与手机app需详细说明,方便二次开发。 z# O% `1 T# J9 L5 |8 _4 ?$ J1 r
1.其他 1.未明事项待接单后沟通 2.协助指导批量生产 3.后期调试费用视工作量另计(客户软件工程师配合)$ X9 ]6 m) e1 l
7 y9 Z V' d, a5 q2 m; P- A
研发时间:20天 研发费用:15000元
6 X, J. o: q: w* L* Y( R联系版主:; }0 k* S6 J/ K( H2 e
(1)已经通过认证的设计师请直接发送你的中文姓名到版主邮箱 pcb@eda365.com,说明具备的接单条件及意愿。
3 \% [+ s7 [! }3 Q* S: g) E; s(2)未参加认证的设计师请先去EDA365人才网( http://job.eda365.com)注册个人信息,然后要求同上。
/ u; M; o/ t6 W( ]& o" T/ E! G9 Z(3) 意向接单人员请不要直接在帖子下方留联系方式,发现后禁言、屏蔽处理; (4)我们按照接单人员联系版主顺序提供给客户名单,有意向接单请尽快联系版主;
1 h P' O8 J. g+ O* p |
