查看: 754|回复: 12
PAD VIA
发表于 2017-5-17 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位先進! ?5 Z: I  ]: _- T( ~3 \, q
請問一下 我要放置一個過孔焊盤 請問該如何用 我有一條線要插入此焊盤 並焊接上去
: B  q: O3 T& U0 A* ?0 B$ J**用via 會被蓋孔覆油0 ~0 t# M2 T- m( G7 w1 E+ N
    奋斗
    2020-12-7 15:56
    发表于 2017-5-18 08:34 | 只看该作者
    将孔径做大,板厂想帮你覆油都覆不上,哈哈!导通孔是会开绿油层的,也不存在盖孔的覆油
    我想知道有沒有正確方式 AD有分PAD跟VIA 所以我想問 PADS 有沒有類似功能  详情 回复 发表于 2017-5-18 08:41
     楼主| 发表于 2017-5-18 08:41 | 只看该作者
    hwz2824262 发表于 2017-5-18 08:34( }( U  B  k' V, A6 D1 l% D
    " V  S* |1 f3 \我想知道有沒有正確方式. S3 D% J7 Q0 {
    AD有分PAD跟VIA
    4 Q0 i; e# s+ g* t& A所以我想問 PADS 有沒有類似功能; W: }" }9 g. _& Z8 s2 R
    如果需要做成贯穿的pad,可以使用零件的方式导入,不需要以VIA pad方式导入  详情 回复 发表于 2017-5-18 09:49
    奋斗
    2020-12-7 15:56
    发表于 2017-5-18 09:49 | 只看该作者
    funeralcat 发表于 2017-5-18 08:41
    % p( _# p1 j6 ?1 u+ I我想知道有沒有正確方式- h9 ~" k; i5 ^7 N  @
    AD有分PAD跟VIA . D& t& o% _7 a& P( o
    所以我想問 PADS 有沒有類似功能
    9 q! P$ |( _. `* I2 R如果需要做成贯穿的pad,可以使用零件的方式导入,不需要以VIA pad方式导入
    % O. P. ]& U7 T3 W
    這方法我會 但是有人說不正統的方式  详情 回复 发表于 2017-5-18 14:09
    发表于 2017-5-18 13:41 | 只看该作者
    直接在制版说明:过孔不盖油。
    今天就是因為換廠商 廠商依據VIA就是要蓋油 PAD就是露銅皮 導致生產出問題 直接在gerber上處理 永絕後患  详情 回复 发表于 2017-5-18 14:11
    发表于 2017-5-18 13:47 | 只看该作者
    如果想做成PAD,有两种方法:
    8 O& R1 c6 C$ q- q/ X1.创建元件封装, 并在原理图中添加该元件,导入原理图信息即可,这种比较麻烦;7 J' ~) S/ l( l
    2.创建非ECO注册类型的元件封装,在空白板上用ECO模式调入该器件,然后ctrl+c、ctrl+v粘贴进你的pcb文件,这种容易出错。# I: G6 L, q! {4 j: f  \
    最简单的实现方法是,做成via类型,然后在对应soldermask层添加一块无网络铜皮,即可实现在该层阻焊开窗。如果要开两层,顶底solder层都铺上铜皮。
    原來可以這樣 在對應處開個銅皮 我試看看  详情 回复 发表于 2017-5-18 14:13
     楼主| 发表于 2017-5-18 14:09 | 只看该作者
    hwz2824262 发表于 2017-5-18 09:49) {6 [% r$ i  j
    # @' D7 n8 n8 g6 e
    這方法我會 但是有人說不正統的方式( J1 v5 i% h5 t0 G* D
     楼主| 发表于 2017-5-18 14:11 | 只看该作者
    Xuxingfu 发表于 2017-5-18 13:41
    , k1 F4 d0 m% M* b直接在制版说明:过孔不盖油。
    . b+ U: t  O2 Z( K今天就是因為換廠商 廠商依據VIA就是要蓋油 PAD就是露銅皮 導致生產出問題 直接在gerber上處理 永絕後患* T, B& G4 v- W/ G6 X" J5 q. W
     楼主| 发表于 2017-5-18 14:13 | 只看该作者
    songyx 发表于 2017-5-18 13:47# R. I1 y# l7 p" k4 W! Q7 x
    如果想做成PAD,有两种方法:* S. G1 J( R2 t, h. I+ m9 F7 t$ B
    1.创建元件封装, 并在原理图中添加该元件,导入原理图信息即可,这种比较麻 ...
    ' _/ M2 j2 i3 H' e5 ~: T
    原來可以這樣 在對應處開個銅皮 我試看看; P5 t# P( Q- ?' i8 m
    发表于 2017-5-18 15:47 | 只看该作者
    做成元件导入是最正确的方式。
    发表于 2017-6-11 16:04 | 只看该作者
    在LAYOUT中新增一个过孔类型,将solder mask top 和soldr mask bottom 2层加上,该类型过孔就不会上绿油,可以焊接
    ' C$ }% c: t' v+ W. `
    发表于 2017-6-16 14:32 | 只看该作者
    做个焊盘 孔就不盖绿油了
    GMT+8, 2025-8-24 04:05 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
