查看: 687|回复: 6
PADS9.5铺通的BUG
    2023-7-3 15:02
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-4-13 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\754215028\QQ\WinTemp\RichOle\PSI4XPN853FPNW(EI{}OAWS.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\754215028\QQ\WinTemp\RichOle\PSI4XPN853FPNW(EI{}OAWS.png( a. W2 `) E1 o. p  w; @. m' g' P
    我把芯片引脚由0.2MM改为0.25MM后,铺通后却短路了,各位大神帮忙看看是怎么回事?这是不是pads9.5的BUG啊?
    PADS9.5铺通短路
    PADS9.5铺通短路
    2023-7-3 15:02
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2017-4-13 14:55 | 只看该作者
    大家看看有没有碰到类似的例子,如何解决?
    2023-7-3 15:02
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2017-4-13 15:37 | 只看该作者
    铺铜短路时铺铜间距是0.1MM,IC引脚中心距是0.4MM;我把铺铜间距改变后,就没有短路了,真奇怪!
    2023-7-3 15:02
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2017-4-13 15:39 | 只看该作者
    IC引脚焊盘原来是0.2MM,铺铜间距为0.1MM时没有短路,引脚焊盘改为0.25MM后再铺铜就短路
    发表于 2017-4-13 17:39 | 只看该作者
    PADS有时候就会出现莫名其妙的问题
    擦汗
    2025-8-22 15:57
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-4-14 12:55 | 只看该作者
    毒蛇猛兽要。。
    发表于 2017-4-18 11:17 | 只看该作者
    我以前也遇到过用PADSVX2就好了
    GMT+8, 2025-8-24 12:40 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
