查看: 734|回复: 0
PADS实战两片DDR2布局坐标确定的问题
发表于 2017-3-2 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在练习版主的大作收益匪浅,先赞一个。4 U1 ^+ i% a! G! |3 y( F9 z; A
这里说布局时候的一个问题,就是关于两片DDR部分,设置CPU为SO,输入坐标确定为U14(-400,1500),U15(400,-1500)。
+ ^5 Y% f. V0 w8 t这样设置是有一个问题,因为DDR是pads间距为0.8mm,一般设置格点为0.4mm.
' L, H# E$ s* q& L% b% b( i从上面的设置来看400mil=10.16mm,并非整数,这样会导致一个问题,当按照上诉摆放完U14和U15时,再设置U14的PADS为原点,& y# W) u( u" c1 o6 n9 w$ A
那么U15的PAD就会偏离格点,这样不利于U15的布线。
- X, J$ Q& Y8 s/ i# i所以建议大家在做两片DDR2布局时,使用UMM,采用0.4mm的倍数来定义DDR2的位置,这样就不会出现上诉的问题。
6 {5 l7 Q! ?- Z/ a7 c+ s四片DDR2也按照0.4mm的倍数来确定位置。& E# B7 w) A7 K0 ^) Y8 _
8 g: V1 W2 g) m# E
/ S1 z/ a" K% ?" Y9 Q: U/ |: X; M) R  s: t9 e! J
GMT+8, 2025-8-24 17:22 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
