查看: 1159|回复: 4
在ROUTER 里一把能线推鸡进去,一把线推挤不出来,只能一根一根往外推鸡,推鸡好难...
发表于 2016-11-20 01:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你好% k: j( q& q7 ]1 B; n# u
。在百度看到你的文章就知道你是大师,我一直也在有pads,画板几个月了,但是有的时候碰到一此PADS 决解不了的问题,在这里想请教下,不知道大师你在画板过程中有没有碰到过,如果您 能帮到我,我真的万分感谢。2 l9 h% U. T/ B
3 k8 [$ J; B1 m9 ~3 x& w一:连接中    http://pan.baidu.com/s/1pLLamUn,在PADS  ROUTER里,推挤一把线的时候,能一把线推进去,但是想从里面一把线推出来的时候,不行,只能从里面一根一根推出来,这这个问题一直困扰着我,问了好多人都没有能决解。5 g- Q8 Z& |" d9 O7 _( f  r& }  o) Z
8 h) V6 y5 p4 T二:在 PADS  ROUTER里,打地(GND)网线的过孔,有的时候不管是双击打孔还是选择地的网络然后在右键增加地的过孔,有的时候会很卡屯5-6秒钟的这个样子,有的时候直接卡在哪里了,然后你一直狂按ESC 才会不卡弹出放第一个过孔,这个的问题碰到了极其蛋疼,  这样的问题目前还没有找到,  能决解这个问题一会儿就是,把文件关掉以后,能好个十分钟这样个子,过了那十分钏以后,又会出现这样蛋疼的问题,之前怀疑这样的问题有两个,1.就是自己本身电脑的配制太低了,2.有可能在LAYOUT  打开了捕捉功能,3.文件可能太大, 结果经过不断的测试,都不是这三个问题,到目前为止,这个蛋疼的问题到目前为止,我还一直为决解。* N+ s# ?1 q& Y9 w( P
; G* e% [. Q, T0 |) p. ^+ Z* \: T
三,PADS LAYOUT   与 PADS ROUTER 互联的时候,这个功能好用是好用,但明明在ROUTER里打好的地孔明明打好了并保护锁隹了,但转到LAYOUT里的时候,有的时候会掉地孔,不经意的检查才发现这个问题,连着导线的地孔就不会掉,不保护都不会掉,但单独的地孔锁住了都会掉,有进这个地方地孔掉,有时是那个地方的地孔掉。真的搞不定了。$ T. B/ N' t; f+ I6 S
' \  E/ R( [' E四:在设计工具栏,对同一个电路文件复用的时候,有的时候,元件摆得乱78糟的,虽然位是是摆得一模一样样,但是电路网络是乱的,请看附件图片  复用乱  , 我知道可以这个部份的电路建立复用模块保存到桌面,再从ECO工具栏里增加复用这个被保存的这个复用模块,这样的确不会乱,但是我公司我是画板的分工很明确,人家丢给我们的(原理图orcad )位号是不会改的,(备注:方案公司也是ORCAD+PADS 结合,我们从方案公司的原理上修修改改,加些部分电路,所以就有PCB参考,我们才得以复用,所以不要误解)我们从参考设计一复用进来参考编号肯定会变的,只有一个一个去改参考编跟原理图一样,然后再ORCAD 导出网表,对比ECO, 这个被复用进的电路才会一模一样被复用成功,6 ], n2 h5 s- G* Y; ?7 y" s4 _6 J+ ^+ e
,但是问题来了,要是上百上千个元件,那也一个一个去改吗,没有别的办法吗? 这时你们可能又会说了,你不会自己去布鸡吗,这个可以有,但是有的硬件是半路出家的,这个不能排除,技术不过硬靠关系进公司的,这就不是很这硬件,非要叫你布得跟参考一模一个样的,你怎么办呢?所以上面这两种复用,到止前为止我也没有未能找到更好的决解办法,
5 N$ U4 n* F  L' k  m* s! p: Y. W+ b. c0 U  在这里说明,我也是个半桶水,学了PADS  一年了,好多技巧还不是很懂,在这里我请你们帮帮我能 不能帮我录几个宏:; T/ v' S* V: [9 J- H! v$ k0 W
7 G6 f; B6 {: f# PROOUTER   快捷换层
) |6 P6 v/ @9 U2 x; z我是笔记本的 要按FN+F4, 不好操作, PL N+N 要按几回键% a3 U  S" z: Y+ `/ k8 K1 l
- d( d1 ^9 ~* [& l- U6 TLAYOU快捷打孔 (不管打哪个网络的孔都可以)  6 p# X, F1 D  C
按SHIFT+左键单击  也不是很方便 2 N% `7 I; a& @. K) U' z
 这两个宏都想要一键的,: I# ?/ \7 d# Q0 D+ R6 o
我也录过,但调试不好用, 快捷换层没录成功过
  L& J* q, V; z1 z& R, g   谢谢,这几个问题真的搞不定了,一直困扰着我,进公司画板4个月了,, w( f* f+ K7 N
好多问题搞不定希望大家多多交流。谢谢大家。 + O! i( X+ x- q) B
6 l$ q0 ~' K5 S1 }6 _
8 U" v9 u3 D/ _# F1 ~9 A0 r1 x
                      2016-11-20
7 {' m9 d5 e3 k+ v                   邮箱:huangap@azroad.com. z2 P* @. ?% S) |8 A$ J# u0 X
' X7 j: v- w* @' C
    2025-8-23 15:07
  • 签到天数: 1027 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2016-11-21 09:26 | 只看该作者
    无它,唯熟能生巧已!
    发表于 2016-11-21 11:55 | 只看该作者
    渣渣软件,放弃吧,9.0到V1.2BUG万年不改,修线功能和坨屎样,用allegro画板工作量要小很多,用PADS一些问题真的很脑残,反正我是被他气死了
    GMT+8, 2025-8-23 19:16 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
