返回列表 发新帖
楼主: DIY民工
有关DDR3 信号线参考平面的问题?
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    16#
    发表于 2016-9-13 17:51 | 只看该作者
    DIY民工 发表于 2016-9-13 17:07
    9 S; b9 @2 Z) }$ J1 J% l我是没有完全理解PCB加工工艺,就拿你的这个图来说,我不知道2 3层是板厂已经成型的板材还是说根据我 ...
    $ k9 h1 r: K( a  V6 c/ B* D" ]: ZPCB压彩基本上都是这样的,每个板厂都差不多,但是有一种情况除外,就是母版,母版会在顶底层大面积铺通,那个参考平面是2优先参考1,3参考4
    ; Z6 o5 u' a" }0 D$ }9 d
    17#
    发表于 2016-9-14 10:50 | 只看该作者
    这种叠层和做法没任何问题吧.....只要你两个地层是完整的地就可以了,电源层分割时候注意不要让信号线出现跨分割的问题就完全可以了,做了二十多个DDR123的项目LAYOUT指引里面也没见过什么要不参考DDR自身供电电源平面 要不参考完整的GND 平面这种说法,对交流信号言完整的地平面和完整的电源平面有区别吗......
    18#
    发表于 2016-9-14 14:00 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2016-9-13 09:12
    % v0 f- p( `6 |7 J( ?. P. J通过自身的电源回流面积要比通过其他电源的小的多,且可控。
      E2 G# J( R/ U有点道理, W* E+ t1 q7 v/ A: ]! a' M
    19#
    发表于 2016-9-14 16:17 | 只看该作者
    打了半天,突然没了,CAO。简单说,参考平面要连续。这里指的是和芯片内部的参考平面一致!芯片内部,一般参考地,或者参考地+电源(被电源和地夹着)。所以,PCB上参考地最好。DIMM条里面地址是参考电源的,故而,有PCB上地址有参考电源的说法,但,实际上,这个也是要看控制芯片内部的参考是什么样的。另外,lz需要学习下stackup。
    由于英文看不懂 所以DDR的规格书也没有看,只是知道DDR需要一个完整的参考平面,具体参考那些平面没有了解过,所以才有了次问题,谢谢你的解答  详情 回复 发表于 2016-9-14 16:36
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    20#
     楼主| 发表于 2016-9-14 16:36 | 只看该作者
    partime 发表于 2016-9-14 16:176 H% R1 J3 E1 P: M& v+ |
    打了半天,突然没了,CAO。简单说,参考平面要连续。这里指的是和芯片内部的参考平面一致!芯片内部,一般 ...
    7 I: J3 D) g& q% H9 r) s. v% i由于英文看不懂 所以DDR的规格书也没有看,只是知道DDR需要一个完整的参考平面,具体参考那些平面没有了解过,所以才有了次问题,谢谢你的解答
    5 a1 @; s/ E- w, P. k
    GMT+8, 2025-11-26 13:16 , Processed in 0.140625 second(s), 20 queries , Gzip On.
