返回列表 发新帖
楼主: 123489
请教一个盲埋孔的问题
16#
发表于 2016-9-12 17:10 | 只看该作者
这个就是二阶的板子,只是相当于是把1-2,2-3的孔堆叠起来了,工艺上会稍微难一点,我也问过板厂,板厂是这么告诉我哦的,总之就是会比正常的二阶板子贵一点。
谢谢,感觉能解决问题了!  详情 回复 发表于 2016-9-12 18:02
17#
 楼主| 发表于 2016-9-12 18:02 | 只看该作者
cewtf 发表于 2016-9-12 17:10
8 Q5 `9 x0 X4 a- j这个就是二阶的板子,只是相当于是把1-2,2-3的孔堆叠起来了,工艺上会稍微难一点,我也问过板厂,板厂是这 ...
' }# U, z& U2 {" t谢谢,感觉能解决问题了!3 q6 K# k6 |& U! }4 H6 c' _) O
18#
发表于 2016-9-14 10:23 | 只看该作者
via1-2,1-3这类的孔是可以做的,我们的手机版就是这样做,算二阶,至于价格板厂有可能会加收费,但有可能不用加收,看量和双方关系了
    2024-5-2 15:21
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    19#
    发表于 2016-9-14 12:56 | 只看该作者
    1-3的孔,实际上是先做2-3孔,然后再将孔填平做在第二层做1-2层激光孔的钻垫,再做1-2层的激光孔,由于钻孔是重叠的,必须要有这一道工艺,否则会导至1-2层的孔崩环,所以正常是要比二阶的板还要贵,看采购商务上怎么谈了,这已经很接近any layer的做法了
    郁闷
    2019-11-20 15:02
    20#
    发表于 2016-9-14 16:05 | 只看该作者
    可以的目前的手机板子都是这么做的
    21#
    发表于 2016-9-20 16:32 | 只看该作者
    就是二阶的,就相当于你不用2-3的孔,其实也可以理解为1-3的孔是由1-2,2-3叠加起来的,毕竟激光孔是一层一层的钻出来的
    2022-8-12 15:15
  • 签到天数: 59 天
    [LV.5]常住居民I
    22#
    发表于 2016-9-26 21:02 | 只看该作者
    1-2 2-3 3-8 8-9 9-10 二阶错孔& Q: q) Z, b; ]5 q0 B
    1-2 1-3 2-3 3-8 8-9 8-10 9-10 二阶叠孔- w4 I8 f+ T0 m# f8 n
    孔不是一次打到1-3的。和错孔是一样的,只不过第二次激光打孔刚好打在第一次的激光孔上。' w( q, Y" Z. [# y# J# C8 B0 N& d+ d
    成本提高可以忽略。
    23#
    发表于 2016-11-2 17:14 | 只看该作者
    这就是2阶,成本更高,要求1和2/2和3之间介质很薄。
    24#
    发表于 2017-5-15 13:14 | 只看该作者
    明白一点了,1-3是叠孔,要树脂填充,后钻1-2盲孔。实际就是2阶叠孔。
    4 R! R0 _8 N1 R常用的是2阶错位孔,只不过会多占用2-3层空间。
    26#
    发表于 2018-3-30 17:54 | 只看该作者
    本帖最后由 li262925 于 2018-3-30 17:58 编辑 9 Y) y2 {/ I1 L  L0 v
    # k# r; d; e7 n" ?( e; N/ l: `  m6 xvia1-2,1-3,3-8,8-10,9-10    这应该是二阶
    ! O" E, J# Q" }: X0 Q9 I. q; Cvia1-2,2-3,3-8,8-9,9-10      这应该是二次一阶   (1+1+n+1+1)  2-(n-1)埋孔
    : Z* ?6 @9 f6 ?( ^3 L. Q3 `
    GMT+8, 2025-11-24 03:14 , Processed in 0.156250 second(s), 20 queries , Gzip On.
