查看: 1960|回复: 6
pads 中做绕线电感封装
发表于 2016-9-4 19:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要在pads中做一个绕线电感封装,绕线可以用一段绕线的铜皮,电感的两个引脚不能同时关联到一段铜皮,该怎么弄呢?
: i" E! ^. F' b4 C' @( Mpads中做封装时可以设置多层吗?比如做封装时层数设置成4层,中间两层分别做成pcb绕线电感,两层电感互感,这样做成整体的封装怎么弄?
3 J- N9 S% ?. q5 P附件中的器件封装该怎么制作?0 _0 [+ F% b6 d
 楼主| 发表于 2016-9-4 19:13 | 只看该作者
就是这种封装,有4层,绕线电感放在中间两层,该怎么做封装?/ ~" B& Q! C$ f8 ]( q
发表于 2016-9-6 08:44 | 只看该作者
这个有点难度,没有玩过啊
发表于 2016-9-6 10:57 | 只看该作者
反正都是放在中间两层,直接在这两层里面画铜皮吧
发表于 2016-9-6 14:16 | 只看该作者
画封装可以设置多层。* x/ `- N1 v: X7 e" U' p
两个引脚不能关联同一块铜皮——那就先关联一个,另一个到layout的时候手动连上。
+ j/ v6 q) _4 o  @. |封装就像你的图里那样画,数字1处放一个焊盘并关联第二层的铜皮,然后绕到数字2位置;数字3处同样放焊盘并关联第三层铜皮也绕到数字2处。然后在数字2处再放一个焊盘,同时连接2,3层的铜皮(此处没法关联,报错可忽略)。
 楼主| 发表于 2017-3-4 23:48 | 只看该作者
对于封装中设置了多层的,在导入网标到PCB时要先设置好层数。3 R/ g+ r, p$ w! A3 O( ^& |
GMT+8, 2025-8-24 14:15 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
