查看: 2172|回复: 3
SI仿真的必要性?
发表于 2008-10-18 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们为什么要进行SI仿真呢,大概是有一下几点原因:
6 S) w4 U4 l- x1 z' A. x$ f, ?0 j(1)进行阻抗匹配。
7 N2 P) \/ {5 l! {- e5 i    那么,现在计算阻抗的软件很多,计算出阻抗后,不管反射的大小,直接进行阻抗匹配。有反射的话,它可以减小反射,即使没反射的话,它也不会引进新的反射,因此不需要仿真。
1 l" J: k, w6 H* y(2)减小串扰。# s5 l! H: _# c1 j% C1 ~
    在不仿真的情况下,布线时遵守3W原则(Altera有篇文章上专门分析过可以有效抑制串扰),就能很好的抑制窜扰,因此不需要仿真。
6 n& V; y4 I' |1 B% ](3)EMI,没做过这方面的仿真,不太清楚。
+ Q  C6 l* Z- Z/ D( o/ |: C这是我做完高速PCB仿真后的一些疑问,希望跟大家讨论一下。
发表于 2008-10-19 09:18 | 只看该作者
(1)阻抗失配所造成的信号质量劣化如果是可接受的,没必要端接。
( z0 [  s  J. Z; A  Z- @7 C+ \要考虑端接造成的线路板空间占用
! {4 |, z5 ]! |; @8 B/ S$ v6 m( J端接所引入的功耗
) D6 X0 @6 S4 K  _5 u: i(2)3W,实际布板中很难实现- g; Z8 g, c# s; S
(3)可以了解下FCC标准
 楼主| 发表于 2008-10-19 17:46 | 只看该作者
SI仿真的必要性?继续问
上次提问时没前提没讲清楚,问题的前提是:有阻抗计算的软件,但是没有仿真软件,只能画PCB,无法进行仿真;因此:$ f  B: U% i. J# G" s" l
(1)假设信号反射很小(没仿真,只是假设),我们也根据阻抗大小进行了匹配,是不是也不会出现问题?
, h" Z" f0 C' a2 Y5 ]8 F9 }3 |* m(2)在实际布线时,信号的串扰很小(只有几十mV,以前我用Allegro PCB SI做过仿真试验),对信号质量影响不大,是不是也可以不仿真?
发表于 2008-10-24 11:51 | 只看该作者
以前我用Allegro PCB SI做过仿真试验),对信号质量影响不大, Z5 K0 v0 x- g$ A' y' j
1 c7 ~, i+ d9 u9 H
没有si?你知道对质量影响不大?
GMT+8, 2025-11-22 21:53 , Processed in 0.125000 second(s), 22 queries , Gzip On.
