查看: 3531|回复: 8
Layout 安全间距规则设置 优先级 请教
发表于 2008-10-8 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于一个器件管脚较密,想把从这个器件引出的线的安全间距设为8mil,而PCB的其它的走线为12mil,我在全局clearance中设了12mil,然后在Component中的Clearance设为8mil,好象不起作用,望高手指点一下;
发表于 2008-10-8 16:19 | 只看该作者
我用的是99,在Component中设置了几回,但都没用。可以用其它方式来设
发表于 2008-10-9 13:49 | 只看该作者
在conditional rule setup里面设置从此Component中引出的net
 楼主| 发表于 2008-10-9 14:23 | 只看该作者
我今天看了一下router,router中的规则优先级是有作用的,看了一下帮助:我觉得基本可行,方法如下:- [( J1 u0 m- m- g3 I* R
1、按照要求设置规则
7 m, y) d, N% a; s2、从器件中引线,这时router执行的是器件的安全间距;( v( _1 |( v0 H/ \6 q
3、适当引出一定长度后,点击左件,增加一个corner,然后右击鼠标,选择switch rules这时router就将安全间距切换到另一种规则
8 B$ v& w' W/ f9 q完工,帮助里有更详细的说明,包括不同的元器件间的不同规则设置和切换。& |2 E$ g: {/ a( l. V* Q
% {, s; L4 W" T! O  c不知道为什么,layout不能支持规则优先级,应该还有别的方法的
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
tianhao + 5
发表于 2011-5-9 11:22 | 只看该作者
在PADS里设元件的间距就可以了。
发表于 2013-4-24 10:19 | 只看该作者
顶一下,同问1 q$ k' h. E# v4 a, s+ s
PADS Layout中怎么设置
发表于 2013-4-24 10:35 | 只看该作者
不可能不行,我都这么用过。pads规则设置里面的优先级从高到低分别是从component,decal,pin pair,group,net,class,default
发表于 2013-4-24 11:28 | 只看该作者
请发连接。谢谢
发表于 2013-4-28 09:06 | 只看该作者
能否发一个样板,我设置不起效果,就算设置到0(commponent),也没用!- h  t+ f5 x& Z
依然报错,以前发板都是人工检查的,看看差不多就行了!不过想搞明白为什么!
GMT+8, 2025-8-7 19:58 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
