查看: 1422|回复: 10
DDR走线
发表于 2016-1-21 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有走过DDR的走线,请问一下32根地址线,分4组,是每组里面的八根等长就好 ,还是32根都要等长?
; V0 o) o& s1 F; c
发表于 2016-1-21 10:27 | 只看该作者
是数据线吧。
) ~$ g' ?3 D1 }4 n每组参考dqs等长
哦,对是数据线,写错了,每组的长度要根据对应的DQS的线的长度等长吗?不需要32根都等长?  详情 回复 发表于 2016-1-21 10:32
 楼主| 发表于 2016-1-21 10:32 | 只看该作者
5718366 发表于 2016-1-21 10:27( y- Q1 V- u: Y; H+ a. V$ F# u' `4 ]* C
是数据线吧。* v7 V8 _/ u# q8 Z9 C4 W
每组参考dqs等长
1 k! W$ V( Y- @: b+ w+ n
2 \1 m9 x6 o& Z: |' j' S
是的,只要每组等长,不需全等长 其实这样走出来的所有数据线,不会相差太大  详情 回复 发表于 2016-1-21 10:36
发表于 2016-1-21 10:36 | 只看该作者
gnadiq 发表于 2016-1-21 10:32
" T' K* Y- Z0 A4 k' Y哦,对是数据线,写错了,每组的长度要根据对应的DQS的线的长度等长吗?不需要32根都等长?
8 T( u% O9 b9 M
是的,只要每组等长,不需全等长- [$ a0 k2 E" o
其实这样走出来的所有数据线,不会相差太大& B1 {* I9 {! V! e/ c
  o0 Y. M, x5 I
好的,谢谢,那地址线,控制线和命令线呢?是所有地址命令控制线都要一样长吗?,如果有分支,是不是从主控出来到分支点的长度也都得一致?  详情 回复 发表于 2016-1-21 10:50
 楼主| 发表于 2016-1-21 10:50 | 只看该作者
5718366 发表于 2016-1-21 10:36
$ Q! G1 c1 P' b+ A, Y3 W是的,只要每组等长,不需全等长
8 e. H3 ~5 i% w9 P0 R/ F其实这样走出来的所有数据线,不会相差太大
8 h; k1 T' b! V( i; T$ I% e' d好的,谢谢,那地址线,控制线和命令线呢?是所有地址命令控制线都要一样长吗?,如果有分支,是不是从主控出来到分支点的长度也都得一致?% |1 I4 T3 ^2 q
地址线和其他控制线参考时钟线等长 你指的分支是T点吗?如果是T点的话,主控到T点,ddr到T点分别等长  详情 回复 发表于 2016-1-21 10:57
发表于 2016-1-21 10:57 | 只看该作者
gnadiq 发表于 2016-1-21 10:50
4 A' T8 c  d- }0 N$ h好的,谢谢,那地址线,控制线和命令线呢?是所有地址命令控制线都要一样长吗?,如果有分支,是不是从主 ...
; o9 U0 T$ B2 |4 p1 m6 D2 |地址线和其他控制线参考时钟线等长5 ~0 Q8 [& [2 j2 s& ^% I4 E' U/ c& E% u
你指的分支是T点吗?如果是T点的话,主控到T点,ddr到T点分别等长0 K1 `2 F6 \- p6 V% y  r( s8 u& \
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-21 11:11
 楼主| 发表于 2016-1-21 11:11 | 只看该作者
5718366 发表于 2016-1-21 10:57, e0 O. U: c4 X; W: c
地址线和其他控制线参考时钟线等长
) l* T+ J3 R. o1 o2 V- N6 W+ n0 [你指的分支是T点吗?如果是T点的话,主控到T点,ddr到T点分别等长
; S5 u3 m  t; m, d% @* E好的   谢谢
3 K' T' o. k/ [1 [
发表于 2016-1-21 11:45 | 只看该作者
$ Z, I" g/ ]3 F2 Z1 H9 |0 K
请问 这是什么书?  详情 回复 发表于 2016-1-21 13:38
 楼主| 发表于 2016-1-21 13:38 | 只看该作者
* H9 ^5 u1 N, O1 M请问 这是什么书?* |  `# N* }2 A' V/ u. @( q
JIMMy大师的——《PADS9.5实战攻略和高速PCB设计》  详情 回复 发表于 2016-1-21 14:57
发表于 2016-1-21 14:57 | 只看该作者
gnadiq 发表于 2016-1-21 13:38
4 `3 {( M, y: T; E1 d: v请问 这是什么书?
9 U/ k+ }: l2 ~% J8 f: P$ E
JIMMy大师的——《PADS9.5实战攻略和高速PCB设计[size=1em]》
: J' u$ O, Q' a; o: u8 l: d1 }
发表于 2017-5-2 16:28 | 只看该作者
每组等长就行
GMT+8, 2025-8-24 12:38 , Processed in 0.156250 second(s), 36 queries , Gzip On.
