返回列表 发新帖
楼主: DIY民工
在过孔处,上下不同层走线形成锐角,硬件工程师说不行,有谁知道为什么吗?
16#
发表于 2015-12-28 10:18 | 只看该作者
DIY民工 发表于 2015-12-27 22:05
; j9 n+ C8 A4 G' e9 h5 |9 {7 n; [我是想让过孔能对齐 好看
9 M0 r+ s: G  T0 |+ |; Y8 K在设计之初能首先考虑到 “好看” 是难能可贵的!不错,一件好的作品,可以让人当成艺术品一样的去欣赏。
7 j! x7 U9 j9 Q) ?但是,只有齐整的过孔,而满板乱绕的飞线,这叫 “好看” ?
/ K& K* a* c8 G/ x( Z0 b$ \! U6 i. b7 c. e  m9 _% S1 C! q
哪个板没有飞线?难道都是靠空气辐射传导的吗?  详情 回复 发表于 2015-12-28 11:09
17#
发表于 2015-12-28 10:43 | 只看该作者
DIY民工 发表于 2015-12-27 22:04
- j7 {% F% X0 E8 @2 Q$ m! Z( I) I他说会产生印尼(可能不是这两个字,但是这样的发音)
* |6 G* o4 A( ^" {3 Z, W8 c! j4 s# E
这个没有任何问题,不是在同一层的锐角都是没有问题的。应该说的是EMI。$ c+ H4 e% ?* ?! I  u8 y. c# o
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    18#
     楼主| 发表于 2015-12-28 11:09 | 只看该作者
    eie 发表于 2015-12-28 10:18! F' M, r) w( ]9 w4 m
    在设计之初能首先考虑到 “好看” 是难能可贵的!不错,一件好的作品,可以让人当成艺术品一样的去欣赏。 ...
    $ V- A/ a! }9 r9 h2 q9 G, R哪个板没有飞线?难道都是靠空气辐射传导的吗?
    19#
    发表于 2015-12-28 11:17 | 只看该作者
    无语……4 N+ f* H3 B" ]7 V
    这里形容的是“不要为了捡芝麻而丢了西瓜”
    20#
    发表于 2015-12-28 16:24 | 只看该作者
    扯远了...一根10M都不到的信号线,又不在同一层,纯属扯淡。
    eie
    看图其中有条线显示FAST_HP_HDMI, 你说这板10M不到?! 是不是在开玩笑?  详情 回复 发表于 2015-12-28 22:16
    21#
    发表于 2015-12-28 20:18 | 只看该作者
    要说好看 我觉得过孔成45度斜对更好看...
    22#
    发表于 2015-12-28 22:16 | 只看该作者
    ) E0 _3 B0 R9 \* R0 |( T
    jimmy 发表于 2015-12-28 16:24
    ! r. ^  c- i' _5 n. `扯远了...一根10M都不到的信号线,又不在同一层,纯属扯淡。
    & M+ x4 F7 s" A# q( @3 P# q: n
    看图其中有条线显示FAST_HP_HDMI, 还有一条“SCL”的时钟线。
    - M3 r& o& u8 _" k你说这板10M不到?! 9 D, `8 r5 ?' z7 f' W
    是不是在开玩笑?% l5 _6 Q, z- r* X
    23#
    发表于 2015-12-28 22:41 | 只看该作者
    而且它是和SCL线平行的,我估计是SDA信号传输线7 A4 j2 v2 @. _
    & i$ P0 ?6 b: y% x% C, @以下为HDMI端口协议。' `$ H+ q; ?+ ?; `& h9 E! x
    ; o0 \5 S. `; s7 [+ z1 V
    信号编码方式:遵循DVI 1.0规格。Single-link (Type A HDMI) or dual-link (Type B HDMI). . s% K; q7 L& _5 g5 W# }; G
    •视频像素带宽:从25 MHz到340 MHz (Type A, HDMI 1.3) 或至 680 MHz (Type B). 带宽低于25MHz的视频信号如NTSC 480i将以倍频方式输出。每个像素的容许数据量从24位至48位。支持每秒120张画面 1080p分辨率画面传送以及WQSXGA分辨率 [1]. ; s% I$ j1 m2 f
    •像素编码方式:RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4 (8-16 bits per component); YCbCr 4:2:2 (12 bits per component)
    / T. Z9 K3 W' S•音频采样率:32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz.
    * V( h/ e- u9 R# t/ f, T& I; F•音频声道数量:最大8声道。
    * K3 n" q0 z+ ?0 Z•音频流规格:IEC61937兼容流,包括高流量无损信号如Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio0 O  e  k* k8 L5 K
    " r" F- T) S, D9 k
    24#
    发表于 2015-12-31 14:12 | 只看该作者
    eie 发表于 2015-12-27 12:00
    ! h3 _- v  I+ y. m我想知道,这个过孔不能往下移点吗,这样对信号传输有利,又可避免争议。
    / E1 ^8 Z0 i. R  S" R+ T4 x如果移动过孔对其他层信号影响不是很大的话,你这样做是可以的,但是呢,一般在做完placement的时候,器件及过孔的位置工程师已经确定好了,如果你希望移动的那个过孔恰恰是工程师深思谋划好了的,那你这样做岂不是误了他的大事~( }/ O8 D1 \# R
    25#
    发表于 2016-1-11 21:10 | 只看该作者
    可以的,锐角是指同层
    26#
    发表于 2016-2-3 13:13 | 只看该作者
    移一下吧。举手之劳而已。没必要为了这么点小事争的面红耳赤。再说layout本来就是服务性质的!
    27#
    发表于 2016-2-3 15:08 | 只看该作者
    case 是他的, 板子有問題, 他要負責
    ) c7 \3 Y3 q0 Y8 v( l他說要改, 就改吧~
    GMT+8, 2025-11-30 21:29 , Processed in 0.156250 second(s), 21 queries , Gzip On.
