标题:
allegro 光绘问题讨论
[打印本页]
作者:
jan_85
时间:
2015-12-8 17:16
标题:
allegro 光绘问题讨论
用16.3 光绘有个问题 有的层有
( a/ ]+ L! m( y4 l0 m4 l& ]; q, D
WARNING: Segment with same start and end points at
: N) U. H4 G8 }0 h7 k+ y+ l3 [
(-535.441 409.449) will be ignored. Increasing output
# y$ ^- W7 R2 W% k1 K
accuracy may allow segment to be generated.
w8 ~" N2 T- ?
是铺铜造成的.当然可以忽视,但觉得不太好.
@/ T( v9 _2 ~( | w, |8 e
G8 t5 T# n& \6 U# T9 ?. x8 n8 e
是精度不够,FORMAT现为3.5.提高不了,3.6不能设置出.假如可设.6就没问题了.
( C, N1 g' l5 p6 {& J" R3 K
* m$ c0 |& [/ O2 |- \ z+ ^+ `3 S& T
用16.6可以设置为3.6.(直接用16.6出光绘在这里不讨论).
! g1 T+ g5 ?) G) k! R
% i& K* A: M m8 [ k# o W. d- U8 K
我在16.6FORMAT可以设置为3.6.
" R$ L1 e) l( g
退出16.6后直接16.3,FORMAT竟然是3.6.此时出光绘WARNING就没了. 一切看似正常,但这样出光绘可有些不放心啊.
, A( l1 o. {+ L- `/ h' r# |* m
但清除16.6的使用痕迹后,再进16.3,FORMAT还是3.5.
6 D& F4 l% h0 G i G2 O1 ^! V W
我的问题:
: C/ ]$ u) ?( {- _2 \
1. 这个WARNING如何消除?
1 E) S0 j* f8 F" ?9 V
2.FORMAT如何才可以设为3.6.啥地方控制它呢?
P6 g6 A$ D$ ]: e1 S2 y7 b
看HELP是0--5,但16.6中也是这样写的,就可以设为.6.
, P0 `. n# u ?" X
( g" V( }/ K, U% G" P% x! ^
WARNING: Segment with same start and end points at 是个常见问题,总不能每次都手改铜皮吧? 就是ALLEGRO的精度造成的.
# g* Q( K s+ W" i: Z/ C& ^
6 E) a- h) K. c( [
9 Q4 @" _) ^+ d8 h. T2 ?/ `. \
- O! y( _8 { T' L& C+ z
作者:
woaidashui
时间:
2015-12-8 17:29
一个起点和终点相同的线段将会被忽略。如果你提高输出精度将可能会生成该线段的光辉。你可以到-535.441 409.449把该片段show出来。想办法删除。
作者:
jan_85
时间:
2015-12-8 17:47
好几十个呢,手动不是办法.
作者:
chrysalis
时间:
2015-12-9 08:14
板子的精度高于出光绘的精度。
! D5 `) i2 T3 \: l
不想改的话无视掉warning也行,只是要好好检查生成的gerber。
作者:
65770096
时间:
2015-12-9 13:55
每次都有warning
作者:
kk_wishes
时间:
2015-12-17 11:01
format里面设置成5 5就没事了
作者:
jan_85
时间:
2015-12-24 14:03
5.5不行,增加整数精度没用.
欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/)
Powered by Discuz! X3.2
