设置T点时出现错误,请教各位大神们!
查看数: 475 | 评论数: 10 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2015-11-5 14:15
正文摘要:
如图 4 f; |/ Z- y3 ]1 j: C( b& r/ o
回复
lisatm 发表于 2015-11-9 16:55
解决问题了。谢谢大家!是因为我在拷贝线的时候,线与pin 之间没有连接好,我重新连接一下,这个错误就消失了!
仁爱 发表于 2015-11-9 11:16
本帖最后由 仁爱 于 2015-11-9 11:17 编辑 0 i* L& L3 D" X9 H) J# [
/ G  V2 S6 Z0 Q- }* c/ c这种还要设置T点吗,不用吧,等长设置PIN到PIN就好了啊,你在打孔的时候打在中间就行了哦,左右两边的线可以拷的
lisatm 发表于 2015-11-9 09:25
不要沉啊~~怎么没有高手帮忙解答呀~
koni 发表于 2015-11-6 14:33
关注
whq001 发表于 2015-11-6 10:23
反正我没解决 比如线上有电阻的不管如何设置都不行
lisatm 发表于 2015-11-6 10:15
lisatm 发表于 2015-11-6 10:13* f& a# J4 ?+ L
补充一下,cpu是U14,两个ddr是 u12和 u13
  i$ a3 ^9 a$ a2 S3 R- m
一样的走线,拓扑结构怎么不一样的。。
0 ]6 C( G* n8 T; f3 b
lisatm 发表于 2015-11-6 09:49: N$ c2 t! ~9 q- P/ R. l- F
BA1和BA2 走线结构一样,拓扑结构也一样,为啥其中一个可以pass,而另外一个确是 fail 呢?
$ o5 `3 r" k4 O# d% @补充一下,cpu是U14,两个ddr是 u12和 u135 ?; U' g4 u( Y; ~' [# Y
一样的走线,拓扑结构怎么不一样的。。  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:15
lisatm 发表于 2015-11-6 09:30
dzkcool 发表于 2015-11-5 19:16
' s# d$ X3 T% A; K+ g+ ]( g; p) x你的Schedule是自定义的,走线拓扑没有按自定义的规则走。删掉这个网络的T点,重新设置一下。
  G8 C( e. b! t$ |' {
怎么设置呢? 我先前是按net-schedule 设置的。现在也不知道哪里设置错误了~, P  x4 A7 X/ q1 q0 s# Q7 J/ ~
[attachimg]104247[/attachimg][attachimg]104248[/attachimg][attachimg]104249[/attachimg] BA1和BA2 走线结构一样,拓扑结构也一样,为啥其中一个可以pass,而另外一个确是 fail 呢?  详情 回复 发表于 2015-11-6 09:49
怎么设置呢? 我先前是按net-schedule 设置的。现在也不知道哪里设置错误了~  详情 回复 发表于 2015-11-6 09:30
GMT+8, 2025-11-29 17:26 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
