查看: 2168|回复: 14
Allegro16.6添加bus
发表于 2015-9-28 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro16.6添加bus,由于有连接电阻,我把网络设置为XNET,其他操作我都是按教程一步步操作,可就是无法添加bus,这是为什么了?0 W; u  `0 ^1 F" k5 O9 V1 R# b
推荐
发表于 2015-10-8 09:45 | 只看该作者
Aresqing 发表于 2015-10-6 14:31
" \, f  _0 m: P: ~# |7 m; q0 e, l不是,我在另外一个同学的低版本16.3上尝试了下,可以直接添加bus
  p2 k4 K% ]# F3 f  d3 A16.6版本CM里已经没有BUS这个选项了,可以选择Net Group跟BUS是相似的作用。如果非要添加,可以选择 edit-properties-find栏位勾选nets选择你要定义成BUS的net- 找到Bus_Name这个选项定义一个名字-OK后再打开CM查看BUS应该是成功添加进来的。. n" r2 ]& A2 Q- f7 j# K
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-9-28 10:29 | 只看该作者
    这个是添加进已经建好的bus,你有建好的么/
    不是,我在另外一个同学的低版本16.3上尝试了下,可以直接添加bus  详情 回复 发表于 2015-10-6 14:31
    眼光犀利~~~~  详情 回复 发表于 2015-9-28 10:50
    发表于 2015-9-28 10:50 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2015-9-28 10:29- g" i3 |# r0 P/ d
    5 v5 V6 l6 a4 p7 t3 K6 o
    眼光犀利~~~~4 \# E, B/ `  W/ {
    2019-11-27 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2015-9-28 11:48 | 只看该作者
    有可能没在SI模式下
    发表于 2015-9-28 19:58 | 只看该作者
    我习惯在edit 属性里面添加,不习惯在cm里面加
     楼主| 发表于 2015-10-6 14:31 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2015-9-28 10:29: Z) L, e' U: x3 J' W  B% D! `# A
    2 M+ q; d* r- V
    不是,我在另外一个同学的低版本16.3上尝试了下,可以直接添加bus1 O+ u' Z) |" l, ~% n7 h
    16.6版本CM里已经没有BUS这个选项了,可以选择Net Group跟BUS是相似的作用。如果非要添加,可以选择 edit-properties-find栏位勾选nets选择你要定义成BUS的net- 找到Bus_Name这个选项定义一个名字-OK后再打开CM查看B  详情 回复 发表于 2015-10-8 09:45
    发表于 2015-10-12 15:32 | 只看该作者
    你先点上面的creat试试呢
    - @* o0 C0 K4 R7 o% A
    2025-9-26 15:25
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-6-23 14:45 | 只看该作者
    学习一下
    发表于 2021-6-28 15:53 | 只看该作者
    16.6版本CM里已经没有BUS这个选项了,可以选择Net Group跟BUS是相似的作用。如果非要添加,可以选择 edit-properties-find栏位勾选nets选择你要定义成BUS的net- 找到Bus_Name这个选项定义一个名字-OK后再打开CM查看BUS应该是成功添加进来的。7
    擦汗
    2021-10-21 15:19
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    13#
    发表于 2021-6-29 11:12 | 只看该作者
    社工出版社v成为v我发出去芬芳的发
    14#
    发表于 2021-6-29 17:00 | 只看该作者
    我聽樓上在鬼扯, 誰說16.6 的Constraint Manager沒BUS ?
    / K) _2 Y( k! O+ i0 I是不懂還是亂放屁./ q; a+ @" {6 Q% O  M" Y' X
    ' L" b1 L, |* T$ p
    15#
    发表于 2021-7-8 14:18 | 只看该作者
    请教一下,Allgero 组内等长与组间等长怎么设置。比如有9根线,3根线一组。组内等长要求0.1mm.组与组的等长1mm.谢谢
    GMT+8, 2025-11-22 23:04 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
