查看: 1377|回复: 8
allegro器件连线在移动过程中连线始终保持原来位置
发表于 2015-9-9 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro在器件布局的时候,移动器件时,连线始终显示在起始位置,而不像AD那些软件,器件移动到其他地方,连线回自动连接最短距离的器件,请问这个在Allegro中可不可做修改?' K, R1 u3 k2 L) |. b& _' M& l3 v
发表于 2015-9-10 10:02 | 只看该作者
将器件放下之后 连接线会连到最近距离的元件上,这是默认设置,不能修改。 看你的图,是不是因为只显示了指定的一些元件飞线?
是的,我在前期手动布局的时候,把所有的线全部影藏了。就像你说的,只有把器件放下之后,连接线才会连接到最近距离的器件上,这样你不觉得很不方便吗?还有一个就是,当器件出于MOVE状态时,焊盘的NET也是看不见的  详情 回复 发表于 2015-9-10 18:52
发表于 2015-9-10 16:44 | 只看该作者
是你电脑太慢  拖影吧( ]* K2 p; z3 B
不是的  详情 回复 发表于 2015-9-10 18:52
 楼主| 发表于 2015-9-10 18:52 | 只看该作者
yangmingen 发表于 2015-9-10 10:029 A) \! `4 I( ?; Q7 \/ m
将器件放下之后 连接线会连到最近距离的元件上,这是默认设置,不能修改。 看你的图,是不是因为只显示了指 ...
. K+ N% r( ?4 u4 w5 q' \
是的,我在前期手动布局的时候,把所有的线全部影藏了。就像你说的,只有把器件放下之后,连接线才会连接到最近距离的器件上,这样你不觉得很不方便吗?还有一个就是,当器件出于MOVE状态时,焊盘的NET也是看不见的,比如一个电容GND和VCC,移动电容到芯片VCC时,有时运气不好的时候,GND靠近VCC了,所以还得重新再旋转方向。' t* m8 V, j, U+ n" Z- Z
你这是纠结症,得治啊。 这么多年了 谁抱怨过这个问题啊 你把不同电源高亮一个色就好啦  详情 回复 发表于 2015-9-11 08:55
q270350800 发表于 2015-9-10 16:44
1 W3 o0 `" |- t2 L; _* b' j是你电脑太慢  拖影吧
% j) Q7 ?$ v* V7 T- j不是的: m2 \3 @/ k' ]. p
发表于 2015-9-11 08:55 | 只看该作者
Aresqing 发表于 2015-9-10 18:52
# d6 C; N/ L7 c' g* V0 }% U是的,我在前期手动布局的时候,把所有的线全部影藏了。就像你说的,只有把器件放下之后,连接线才会连接 ...
+ `4 N) q- V7 T, T/ p# N
; I- O) b+ V5 k9 s2 H0 C3 |
    2022-8-18 15:00
    发表于 2015-9-14 10:49 | 只看该作者
    器件按中心旋转有快捷键啊,很方便的。
    发表于 2015-9-14 12:45 | 只看该作者
    占个沙发 看看帖子
    发表于 2019-11-14 09:38 | 只看该作者
    楼主的问题解决了没 ,最近学这个软件,也是飞线不能在移动过程中自动跳到最短,感觉忒别扭
    GMT+8, 2025-11-22 23:35 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
