查看: 3764|回复: 13
【求助】PADS router 差分线连不到焊盘上
发表于 2015-5-28 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
pads router中走差分线,为什么差分线连不到焊盘上呢?) f3 h0 m) D; F" {9 [
焊盘自然形成一个保护带,这个和哪里的设置有关系呢?
; T$ A: b- }. g1 q  `+ L- F# k 谢谢大神们~
) l6 M; W/ L) j
, n9 Z: m# A, G
+ N# g  ]' N# @. \4 e. @ ( X" q: |9 w& q# q
" Z3 e& q0 O' M9 j! S
/ D3 o, @, u; G
14#
发表于 2015-8-24 14:30 | 只看该作者
两者的设计规则不一样:器件那边的走线宽度和间距规则和拉出的走线不一样。要么删除器件的规则(条件规则或对某层设置了规则等),或者到layout连接
13#
发表于 2015-8-21 11:20 | 只看该作者
请问您是怎么解决的?现在我也遇到这个问题了!搞了半天也不行!
发表于 2015-6-23 00:52 来自手机 | 只看该作者
林大师,差分间距一般有什么要求不
发表于 2015-5-30 13:49 | 只看该作者
差分对的安全距离,设置太大
* v' ~5 A+ r# F6 D; `
发表于 2015-5-29 10:39 | 只看该作者
右键switch rules然后就可以了。
  `) ~6 i2 X+ J+ G4 T) W. V
; r' n, E( Y: S$ \/ D+ T" b或者先暂停,然后直接在layout中连接。
发表于 2015-5-29 09:18 | 只看该作者
关掉 DRC 连接,或者直接在 Layout 连接
发表于 2015-5-28 17:21 | 只看该作者
网络拓扑结构引起的,关掉DRC连接
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-5-28 15:48 | 只看该作者
    右键switch rules
    发表于 2015-5-28 15:15 | 只看该作者
    DRC关掉试下,出现DRC就知道是什么错误了!
     楼主| 发表于 2015-5-28 13:28 | 只看该作者
    v520 发表于 2015-5-28 12:589 G- p& o" x/ M5 q
    拓扑结构不对,走线没按拓扑来
    8 y' G/ A# `* j  I9 f' G
    PADS可以针对某些(个)网络设置单独的拓扑结构吗?  V- U1 `1 |7 v. e$ o
    我刚用PADS一周,对一些设置还不是很熟悉~9 i8 L& {& T- o! ], M  x
    发表于 2015-5-28 12:58 | 只看该作者
    拓扑结构不对,走线没按拓扑来
    PADS可以针对某些(个)网络设置单独的拓扑结构吗? 我刚用PADS一周,对一些设置还不是很熟悉~  详情 回复 发表于 2015-5-28 13:28
     楼主| 发表于 2015-5-28 12:55 | 只看该作者
    joy_show_wb 发表于 2015-5-28 11:04
    3 z/ n0 U2 q/ I4 ]0 h3 q试下分别走线
    & e9 C! Q9 `5 `- H5 K! [# p: _shift+z
    1 a# U6 v( A/ o$ R
    分别走线也不行,可是在layout里面是可以的。4 T( Z  O3 A1 @: b
    发表于 2015-5-28 11:04 | 只看该作者
    试下分别走线: T+ D2 V: C5 F8 B: H
    shift+z
    分别走线也不行,可是在layout里面是可以的。  详情 回复 发表于 2015-5-28 12:55
    GMT+8, 2026-4-19 00:34 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
