查看: 2104|回复: 23
请问如何将2D线框改成板框?
发表于 2015-5-27 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个用2D线画的,请问怎么将这个形状改成板框?
" a3 L# W. P9 J谢谢!
0 |1 G( y. h) [3 [4 D/ I+ G
推荐
发表于 2015-5-28 15:34 | 只看该作者
右键select anything,框选一段线,发现整个全部点亮,右键菜单中combine灰色,说明它们是合并状态。
3 b8 B7 E: ^8 K. F% W) z. V+ ?% S5 a按o键能看到线段接头中有许多小圆圈,这一定没法close喽。
3 y# e5 g2 H! J5 k  K5 H1 g% {选Explode打开它们,就一段一段框选线段,一圈全选上之后,Ctrl+e移动走,圆圈被留在原地,干掉!" r0 H/ }  P6 u9 Q9 y& M
45,15位置有个断口,连上,再次框选所有线段,就可以close了。% o! E# B' U( m
之后在type中换成板框。
多谢兄台!  详情 回复 发表于 2015-5-28 15:39
推荐
发表于 2015-5-27 11:13 | 只看该作者
cartman 发表于 2015-5-27 11:08! `$ `' @5 m) Q& D! \; ?/ v: D
这框图看起来是闭合的呀
+ K3 j. Y+ Q" d; U9 U) o5 n7 i/ J
看着闭合是没用的!CAD中点选,如果一下就能选中完整板框那就是闭合的,如果选中只是一段线,那就说明不是闭合的!
推荐
发表于 2015-5-28 09:46 | 只看该作者
6 r, y3 @; x0 {" p
* J% T* I( d# B+ ]' ^5 }9.5中框选所有的线段,右键菜单有个Close可以让它们变成闭合的。9 j$ I% `9 W% k5 W( i9 o
不过不一定能成功,似乎必须要线段的端点位置一致才可以。
' s% D& l. q6 A6 u. J——试了一下,端点位置别差太多就行。
. T7 @7 m1 n7 r. ?$ k
试了下,还是不行呀  详情 回复 发表于 2015-5-28 14:14
发表于 2015-5-27 10:37 | 只看该作者
選這個2D Line,右鍵Properties,在Type選board outline即可
属性框里面是灰色不可选的呀  详情 回复 发表于 2015-5-27 11:05
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:05 | 只看该作者
joyce180250 发表于 2015-5-27 10:37
8 K! }+ ?0 l0 X0 b% @* I1 n選這個2D Line,右鍵Properties,在Type選board outline即可
' o6 m4 M* ]( h2 G" ^5 O
属性框里面是灰色不可选的呀
; A* K7 _% O& r2 o
2D线在PADS里不能改为板框,要闭合的才可以;可以用CAD处理下再导入!
这框图看起来是闭合的呀  详情 回复 发表于 2015-5-27 11:08
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:08 | 只看该作者
jianye2118 发表于 2015-5-27 11:05
" r/ m: O7 t$ R+ S( f2D线在PADS里不能改为板框,要闭合的才可以;可以用CAD处理下再导入!
) ]1 I: U# O3 d9 v0 L
这框图看起来是闭合的呀
* _: i) S  @  x& [: f5 v% m2 Q
看着闭合是没用的!CAD中点选,如果一下就能选中完整板框那就是闭合的,如果选中只是一段线,那就说明不是闭合的!  详情 回复 发表于 2015-5-27 11:13
发表于 2015-5-27 11:17 | 只看该作者
那先用右鍵 SELECT SHAPE 看能不能?
NO  详情 回复 发表于 2015-5-27 11:20
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:20 | 只看该作者
joyce180250 发表于 2015-5-27 11:17! j8 ~8 P& t- H/ R2 j5 W
+ z; s- ~6 ?! j- ?3 O0 N. W
NO
/ C- i4 u7 o; Z2 R
发表于 2015-5-27 11:26 | 只看该作者
那就是沒閉合了~~~
发表于 2015-5-27 11:58 | 只看该作者
可以到autocad或PADS9.5中进行闭合。
目前用的就是9.5版本的,想早点能不能就在PADS里面操作,而不用导入到CAD里面  详情 回复 发表于 2015-5-27 12:02
 楼主| 发表于 2015-5-27 12:02 | 只看该作者
jimmy 发表于 2015-5-27 11:588 M1 K/ L3 J; E5 t3 `
$ E- J* @6 M* o, h# ]0 r9 g
14#
 楼主| 发表于 2015-5-28 14:14 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2015-5-28 09:46
; X4 L. ?+ v5 ?9.5中框选所有的线段,右键菜单有个Close可以让它们变成闭合的。
* ~" J' T$ `0 f不过不一定能成功,似乎必须要线段的端点 ...
$ ?, h2 X" }' i# h# i- {
试了下,还是不行呀
15#
 楼主| 发表于 2015-5-28 14:31 | 只看该作者
板子已经画好了,请问怎么导入到CAD里面把2D线画的外框改成板框?
GMT+8, 2025-8-24 09:12 , Processed in 0.156250 second(s), 38 queries , Gzip On.
