查看: 1891|回复: 16
关于建立PCB封装 的一些疑问。。。
发表于 2015-5-21 13:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   在pads里面  创建PCB封装,   有没有必要在封装上 添加 阻焊层(solder mask)+焊接层(paste mask)这2个层?   感觉这样做封装很麻烦哦,  我有打开过别人用PADS画的板子,查看里面的PCB封装,好像也没有添加这2个层。   我用AD画的PCB板子 转到 PADS里面打开,查看PCB封装,结果也没有添加那2层。     那那2层应该怎样添加呢?或者是没有必要添加呢?    我记得在CAM输出时, 阻焊层(solder mask)里面有一处可以填写 阻焊外扩尺寸。但是没有看到过 paste mask CAM输出时 那里有填写焊接层内缩的尺寸,一般用来开钢网的焊接层要比PAD内缩0.1MM。  那焊接层(paste mask)应该怎样操作才对呢? ! A3 a5 b* o6 }/ y2 C
% y7 A8 R  X/ d7 d
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-5-21 14:17 | 只看该作者
    不用添加阻焊层和焊接层,默认会有的
    发表于 2015-5-21 14:25 | 只看该作者
    默认即可,想添加也可以添加这个两个层,solder mask比焊盘大4-10mil,paste mask与焊盘一样大小
     楼主| 发表于 2015-5-21 14:33 | 只看该作者
    大哥你好,   默认 就是做PCB封装时不添加那2个层了?   是不是可以在  出 solder mask  CAM文件时 在里面设定外扩4-10mil?            反过来    在PCB做封装时添加了solder mask层,   是不是在 出solder mask  CAM文件时里面设定0mil?
    发表于 2015-5-21 17:13 | 只看该作者
    不用添加阻焊层和焊接层
    1 R2 a2 ?" s$ j1 ]8 d, y* Y8 f0 h' p- E' s& Q$ V; Y# a
    答:对。4 ~3 j2 e* j  c* \  y  `, Q
    1 }5 P$ J+ K6 _  c/ z/ z$ V: E5 W
       反过来    在PCB做封装时添加了solder mask层,   是不是在 出solder mask  CAM文件时里面设定0mil?& m6 B- A2 y# a, Z
    ( {$ w1 h2 a2 K& i% ~' u
    答:对。
    吉米哥你好: 还有2点请教一下。 1:假如我的 PCB里面 只有一个元件(L1) 不小心在做封装时 添加了阻焊层(外扩0.1MM),其他所有元件都没有添加。 那么我在 出 阻焊层CAM文件时,我在里面设定外扩0.1  详情 回复 发表于 2015-5-22 09:31
    发表于 2015-5-21 17:47 | 只看该作者
    如果直接把PCB发给厂家,厂家会给加阻焊层和助焊层吗?
    如果做封装时没有加那两层,在出GERBER时加进来就可以了  发表于 2015-5-21 21:05
    发表于 2015-5-21 20:05 | 只看该作者
    我以前是不加的,后来我加了
    为什么呢,可以跟我讲讲其中的一些关系好吗?  详情 回复 发表于 2015-5-21 20:39
     楼主| 发表于 2015-5-21 20:39 | 只看该作者
    dali618 发表于 2015-5-21 20:05
    $ q3 _; ~! {( T2 H$ u, o我以前是不加的,后来我加了
    4 b, h( @  P" {, Q为什么呢,可以跟我讲讲其中的一些关系好吗?9 b6 ?; [. k+ E2 s
    加了有好有不好,之前我加是因为我发现EE上加有,觉得这样比较标准 好处在你输入:Z SMT,Z SMB,Z PMT,Z PMB时能很好的看到这些层,不好是在做封装时怕有时不记得加入  详情 回复 发表于 2015-5-21 20:54
    发表于 2015-5-21 20:54 | 只看该作者
    本帖最后由 dali618 于 2015-5-21 20:59 编辑 $ W  ?# m: `3 K% O/ p. m" U
    3215109 发表于 2015-5-21 20:39: A+ R7 u8 X  P+ U  U2 |
    7 t3 v( ]/ p2 x, ~# @  A$ [加了有好有不好,之前我加是因为我发现EE上加有,觉得这样比较标准
    ; ]8 c0 p9 Q0 r好处在你输入:Z SMT,Z SMB,Z PMT,Z PMB时能很好的看到这些层,不好是在做封装时怕有时不记得加入
    8 p8 d! K5 W5 P
    7 c3 k5 ~1 f1 _3 r) E8 P7 L, G还有有的焊盘我只要开阻焊,而不用钢网5 @2 J) f  c7 d" ?$ b- ^8 s
     楼主| 发表于 2015-5-22 09:31 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2015-5-21 17:13
    " B( q" E1 ~) Z大哥你好,   默认 就是做PCB封装时不添加那2个层了?   是不是可以在  出 solder mask  CAM文件时 在里面 ...
    + x' K6 L2 u$ G5 k; k
    吉米哥你好: 还有2点请教一下。
    : K* i! \% D  |$ D( t1 X
    9 ~+ o4 W  d. g5 ^        1:假如我的 PCB里面  只有一个元件(L1) 不小心在做封装时 添加了阻焊层(外扩0.1MM),其他所有元件都没有添加。  那么我在 出 阻焊层CAM文件时,我在里面设定外扩0.1MM,    那是不是我那个L1元件导出的 阻焊层外扩是0.2MM了?    而其他所有元件都是0.1MM?
    - b7 ~1 o9 f- r$ T5 `/ C0 }0 \6 p
    " ^1 i8 a8 [% i3 t! h2 G
    0 Z$ h9 h* h% z- n( _, _/ ^; Z# W0 @# t' t& }- o
    ( ^' \" g% N% F: W
         2:paste mask(焊接层) 在做PCB封装时不用添加, 是不是在 输出paste mask CAM文件时,尺寸与PAD一样大即可。(输出paste mask CAM文件时,里面好像没有内缩尺寸一栏的填写设定),   然后把paste mask CAM文件发给SMT厂, SMT厂自己会与钢网厂说好怎么开钢网(怎么内缩多少)。    是这样理解吗?
    ' o1 q# G' r1 b; e4 {9 k* ?
    发表于 2015-5-22 17:32 | 只看该作者
    表贴器件做封装是不需要做solder mask 和past mask 层的,在设计完成后出Gerber文件时,在CAM里面有这两层的设置,solder mask一般外扩0.1mm,past mask 不需要,如果不清楚这两个的设置,你在单独双击这两层可以去看它出gerber时layer里面都选取了那些东东,也就明白了为什么我封装不加这两层,Gerber里面这两层也会出出来PAD,清楚了吧
    13#
    发表于 2015-5-22 17:35 | 只看该作者
    再补充一点,如果封装里设计时加了这两层,那出Gerber时也没什么影响,不会比你设置的外扩0.1mm增大,变成0.2mm,因为CAM里这两项你选择的东东是PAD,只是和pad来比较的
    谢谢 你的详细解答, 我明白了。 那么做PTH过孔的封装也是这样道理,是吧!  详情 回复 发表于 2015-5-23 14:08
    14#
     楼主| 发表于 2015-5-23 14:08 | 只看该作者
    zhangtao2 发表于 2015-5-22 17:35
    % s* S% i2 }* E! b) O0 X1 t( B再补充一点,如果封装里设计时加了这两层,那出Gerber时也没什么影响,不会比你设置的外扩0.1mm增大,变成0 ...
    " R' e: T7 m/ V' d4 Y谢谢 你的详细解答,  我明白了。   那么做PTH过孔的封装也是这样道理,是吧!' S/ Q: w. Y/ }" Z" L+ B) }$ y
    GMT+8, 2025-8-24 09:06 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
