兄弟姐妹们,求助一个问题,我想把pads自带的几个快捷键改掉却不知道在哪里改,首先我想把A键这个键改掉,我要定义为其它的快捷,但是默认的
" p+ }, M+ r4 NAA AD就得要改成其它的,还有D键,DRC这类D开头的我用不上,不知道D快捷默认在哪里改。
( R8 w) T+ j$ q. z4 _+ c
" }6 [3 x6 L% l+ f |另外吉米大神,上次向你请教的走线线宽宏命令,我直接调用你的,用不了不知道怎么一回事。* j/ x1 z5 l! s
Application.ExecuteCommand("Add Route")9 \2 A7 a* i# {% T3 K
5 f- P) u* E6 l S( w& X9 z3 fApplication.ModelessCommand("w")DlgModelessCmd.Command = "w "
: g9 d% |6 z& ]3 K: fDlgModelessCmd.Command = "w 0.1mm"2 D, t0 D T- N6 @( U* @# Z1 L' J0 M+ T& h! Z6 q* \7 V$ l
DlgModelessCmd.OnOk()
, n, R; X6 u9 w0 |+ N% B9 Z. J
. [! C1 k! D1 R3 g; w好比上面的,我保存后设置快捷为5没有任何反应,我是在PADS英文界面下操作的,因为我也发现了如果在中文版设置的宏命令,英文下用不了。$ u2 U2 J4 ^9 S
1 i- N a8 d5 y' X6 g9 \) K
吉米大神,打孔的也一样用不了,不知道怎么回事
; o: \* ?3 E$ N5 ?9 [8 a9 I[td]Application.ExecuteCommand("Layer Pair", "1", "2")! c; D% |9 F! h% c- x: v3 C
Application.ExecuteCommand("Current Via Type")
6 }" \) V* k8 G' D9 P" H" \DlgPrompt.Question("Enter new Via Type").Answer("l1-2")' k4 ?3 l$ P, x* r. w$ x( ?
. T5 m) g# a4 s& i- l8 J2 K+ h5 v: dApplication.ExecuteCommand("Layer Pair", "2", "7")
" ^# l; m9 x s- ^! CApplication.ExecuteCommand("Current Via Type")
* v+ w/ |4 X$ u' o. D; [* YDlgPrompt.Question("Enter new Via Type").Answer("l2-7")/ K3 `6 \& s' L [+ o( G
# T, x3 o, |$ c
在英文界面下,这些打孔宏也是用不了,( E. I: f& j& H& z m( d. C
我不知道对于层的命名有没有要求,好比,默认的层为layer 2 layer3 还是你们自己改为的L2 L32 T7 P' e6 n4 n; k
孔命名也重新按宏中的设置改为了L1-2 和L2-7孔命名,调用和保存后,再开操作还是没有任何反应。+ m9 B3 z% G0 k, l2 b5 C3 Q$ F" N: s
调用宏和设置快捷方面应该是没有操作问题的,
1 e! @" e. Z$ ]( [, w吉米大神,帮我看看问题出在哪,如果是英文界面下上面的几个宏又是什么样的正确语法。谢谢了。 |
1 R, v; B% W4 I+ q5 I2 t |
, ?6 S5 n; _( u* x" i[/td] | # z/ G8 o* E' D7 y1 F, i
, H7 L2 j/ K' D% |5 W- T, n; x, ^
