查看: 1008|回复: 14
【请教】做封装的时候,出现的第20层和25层是做什么用的?
发表于 2015-4-28 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, Y# M+ q2 F% n# ^! d9 ~+ ~# P
发表于 2015-4-28 23:08 | 只看该作者
我做的封装都有 Layer 20 和 Layer 25.
+ ~- ^# V7 i( V1 T7 V9 Z) o+ yLayer 20 为 Placement Outline. (最大边界线)
: N' F) P8 y& d. sLayer 25 为 Body Outline. (实际尺寸).
谢谢!!  详情 回复 发表于 2015-4-29 09:21
 楼主| 发表于 2015-4-29 09:21 | 只看该作者
1 _# |& C& R1 B+ k
饭牛 发表于 2015-4-28 23:08
- a' T& V6 Q4 ?0 B5 J) M我做的封装都有 Layer 20 和 Layer 25.
1 F* {/ O  H. K4 w' |" \+ |Layer 20 为 Placement Outline. (最大边界线)
. n  C3 P" y5 [Layer 25 为 Body  ...
& C# [$ d) J2 O8 O* M  ]2 d
谢谢!!) y' D- g' U6 f# r$ v" _2 j+ R
  在请问下,具体是什么用处?如果没有会怎样呢?跟装配层(assembly drawing)有什么区别?(我自己制作封装从来没弄过!)
6 n% ^. p" @/ R; d) t
( i" V- `% g! i  S, \! r0 A
assembly drawing 是用来给工厂技术看的. Placement Outline 是布局时用的. 没有也没有关系, 有的话自己方便点.  详情 回复 发表于 2015-4-29 10:44
发表于 2015-4-29 10:44 | 只看该作者
joy_show_wb 发表于 2015-4-29 09:21
& _+ }$ T/ a+ T. i6 U: Q谢谢!!
2 \1 T% H8 a! ~/ D% u4 `$ ^5 u- r  在请问下,具体是什么用处?如果没有会怎样呢?跟装配层(assembly drawing)有什么区别?( ...
1 I3 z! Y1 g6 J3 m  \, i/ qassembly drawing 是用来给工厂技术看的.
# W5 O. K2 W* O4 K4 P8 ?Placement Outline 是布局时用的.+ N' A+ G( H3 _) d: U
没有也没有关系, 有的话自己方便点.7 f$ W( z9 }9 m$ x
[attachimg]96336[/attachimg] 在问一下:L3----L20是做什么用的?  详情 回复 发表于 2015-4-29 17:32
多谢!!  详情 回复 发表于 2015-4-29 11:15
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:15 | 只看该作者
饭牛 发表于 2015-4-29 10:44- q5 I. ?1 m3 B& i) w
" M7 X! ]' R7 |" A7 b0 e( [8 bPlacement Outline 是布局时用的.
% ^$ Y( S. K1 D- l1 p' [# P* l- m" G没有也没有关系, 有的话自 ...
- w% n% i: c) n* U1 j6 d
多谢!!
5 N% c# J8 Y2 M- ~/ U. f
 楼主| 发表于 2015-4-29 17:32 | 只看该作者
饭牛 发表于 2015-4-29 10:44; K3 P+ `; }) h$ [' u0 y' ^0 S
% V  d' ^& T+ s/ ?- C* HPlacement Outline 是布局时用的.
/ v2 o- e( t; g- |# ]6 ^3 f+ _没有也没有关系, 有的话自 ...
3 g% g9 y' f6 d , _' h! ]( I* P1 `
在问一下:L3----L20是做什么用的?1 I# o; f! b) M9 x" W) G( h6 l4 Z
L3~L19 在使用到的时候才有用, 比如做 12层板时.L20 就是 Placement Outline.  详情 回复 发表于 2015-4-29 18:09
发表于 2015-4-29 18:09 | 只看该作者
joy_show_wb 发表于 2015-4-29 17:32$ Y& D$ @6 B  c4 S- e
* v! h0 P2 @  N5 @- G. s, f- s3 V
. ^$ J' [0 D+ I" }, ?9 H) a
+ h" o. q0 b; l" [
[attachimg]96337[/attachimg] 我把板子设置到L18!还是从L3开始啊! 具体什么时候才会用到L3--L19呢  详情 回复 发表于 2015-4-29 18:12
 楼主| 发表于 2015-4-29 18:12 | 只看该作者
饭牛 发表于 2015-4-29 18:09
& O& ^% f# i: V( f3 O# ML3~L19 在使用到的时候才有用, 比如做 12层板时.L20 就是 Placement Outline.
) n4 x. {% h/ y( E, |: |) p0 V0 N- Q
) k. s4 n! p6 A+ Y我把板子设置到L18!还是从L3开始啊!
9 v+ N& x. Z  Y. V  j  具体什么时候才会用到L3--L19呢0 a$ [. K' X8 }+ T9 L
你点错地方了, 正常如果是 18层板是不会开启最大层这个开关的. 你下面那个已经是 L103 了. 看我的设置, 设置为 18层后. [attachimg]96338[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-4-29 18:29
发表于 2015-4-29 18:29 | 只看该作者
joy_show_wb 发表于 2015-4-29 18:12
% G% L0 C+ ~8 o% a( o5 o9 B我把板子设置到L18!还是从L3开始啊!
7 ]5 F$ ?5 u& k' S% S6 B  具体什么时候才会用到L3--L19呢
* ^) P$ Q- M, N/ \: h  k# J你点错地方了, 正常如果是 18层板是不会开启最大层这个开关的.* D6 d$ I  `% O6 A
你下面那个已经是 L103 了.
6 a$ T! M' |% W3 T/ P& G看我的设置, 设置为 18层后.
! g" y1 E+ T9 R' _% o ' _; @5 c; P& n" Z9 J
請問 : 如果不小心設成最大層的話 , 那可以改的回來嗎 ? ( L1 - L30)  详情 回复 发表于 2015-5-4 14:38
那设置成最大层的意义是满足20层或以上的板?  详情 回复 发表于 2015-4-29 18:56
 楼主| 发表于 2015-4-29 18:56 | 只看该作者
饭牛 发表于 2015-4-29 18:29+ a0 k' U7 Y5 g1 D
9 D8 U5 k5 J; @+ g4 K( ?8 S  l你下面那个已经是 L103 了.5 A; A3 M. ]5 L9 b0 d5 t
看我的设置, ...
& A& g& x& r, R) i" a. e7 I) g
3 f3 _: ~7 w, x' C0 A  G4 `5 ~
对.  详情 回复 发表于 2015-4-29 19:48
发表于 2015-4-29 19:48 | 只看该作者
joy_show_wb 发表于 2015-4-29 18:56
5 F9 |3 M3 A$ C: `& I4 r$ J那设置成最大层的意义是满足20层或以上的板?
: K( F$ O4 T' q2 H. G, C- h2 p& A对.0 ^/ ~: I" T% o
发表于 2015-5-4 14:34 | 只看该作者
: d5 b5 x& S" B" u& E' p$ g3 S$ P- \+ R& \) G+ s* }/ k
" b* Q: _- C( ]7 ?6 _( ]
13#
发表于 2015-5-4 14:38 | 只看该作者
" O4 C* M5 b: M* ^  ?) ~) f  ?% d8 O3 z你点错地方了, 正常如果是 18层板是不会开启最大层这个开关的.0 |# D0 e/ q' c( h
你下面那个已经是 L103 了.0 }4 [% E3 ^  |1 T$ ^; O, I
看我的设置, ...
# ]( q) S, u2 g5 B請問 : 如果不小心設成最大層的話 , 那可以改的回來嗎 ?  ( L1 - L30)
2 Q/ z, u1 H$ w6 h$ R+ W: n/ e6 O$ d/ h1 S7 k1 L
导出为 3.5 的格式, 再导入. 据说可以, 我没有试过.  详情 回复 发表于 2015-5-4 15:04
14#
发表于 2015-5-4 15:04 | 只看该作者
ameko 发表于 2015-5-4 14:38* L2 ~! u8 ?( Z5 `3 L
/ n" V  {$ v& q& q0 W' b- e导出为 3.5 的格式, 再导入.% [& A) n, Z: z  O/ g/ {9 z
据说可以, 我没有试过.
* X6 j0 ?+ e# Q
剛試了一下 , 確實是可以變回來了! 感謝 !  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:08
15#
发表于 2015-5-4 17:08 | 只看该作者
饭牛 发表于 2015-5-4 15:04
9 ?$ c2 g. k3 F5 \6 J9 j导出为 3.5 的格式, 再导入.% ^5 F  l! `5 M, U2 Q3 B# d
据说可以, 我没有试过.
6 M5 o* u2 n. M5 o2 L0 h7 Y& X8 A剛試了一下 , 確實是可以變回來了! 感謝 !
4 J4 T& p* \- e9 ?( C" g) @6 a
GMT+8, 2025-8-24 07:47 , Processed in 0.171875 second(s), 39 queries , Gzip On.
