查看: 592|回复: 4
关于在PCB里面编辑网络的问题
发表于 2015-4-21 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
logic里面有个电阻的一头没有连上走线,导致同步到PCB之后,电阻的一个焊盘没有网络名。请问可以在layout里面直接给焊盘添加网络名吗?如不能要怎么处理呀?% S7 {4 }# Q) U
谢谢!7 D& D( P0 @' I: C  m7 c, l
发表于 2015-4-22 09:18 | 只看该作者
可以参阅《PADS9.5实战攻略与高速PCB》一书P133页的ECO工程命令介绍。) N, a7 `* n  E$ j; X$ V
3 ^: s( g0 w  q+ A0 h! c单击添加连线图标 ,然后单击排阻其中一端的管脚,即可引出一段飞线,如右图1所示。这时再单击另一端的管脚,如右图2所示。) ]5 m0 ^* \9 w
随后弹出一个“定义合并网络的名称”对话框,单击【确定】按钮即可完成添加连线操作+ J4 F# n' [9 ]0 f* I3 H. n
但是我这里连线后没有弹出窗口,连上之后就把无网络名的焊盘添加了网络,PADS9.5。  详情 回复 发表于 2015-4-22 10:00
谢谢吉米!  详情 回复 发表于 2015-4-22 09:58
 楼主| 发表于 2015-4-22 09:58 | 只看该作者
jimmy 发表于 2015-4-22 09:18
3 v6 b' _0 X2 U' _9 P可以参阅《PADS9.5实战攻略与高速PCB》一书P133页的ECO工程命令介绍。
; y$ C! P: h4 d1 A5 C2 \0 [. U" b3 G. N5 T8 V
单击添加连线图标 ,然后单击排阻 ...
$ J; V. `9 z: T' N. r: l8 Y谢谢吉米!/ b  h& |4 m# @5 m
 楼主| 发表于 2015-4-22 10:00 | 只看该作者
jimmy 发表于 2015-4-22 09:18/ d2 v1 C; b; z
可以参阅《PADS9.5实战攻略与高速PCB》一书P133页的ECO工程命令介绍。, K4 t2 u5 W, \  M
0 c: f) ?- H. E1 @5 B- y单击添加连线图标 ,然后单击排阻 ...
: Q8 Y  L+ a/ ~! O  u7 ^3 w但是我这里连线后没有弹出窗口,连上之后就把无网络名的焊盘添加了网络,PADS9.5。
GMT+8, 2025-8-24 02:47 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
