查看: 545|回复: 2
飞线和覆铜
发表于 2015-4-21 10:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在检查连通性之前要先敷铜吗,像图中的GND网络,覆铜以后会被连接的,在覆铜之前要用导线连起来吗?
2 Y* x- `! ]" k8 {另一个图的2个焊盘图中显示的是2个网络吗?这是晶振我之前调换过2个管脚的网络,但是为什么原来的网络还是存在的,而且飞线也都在呢?
" {- |0 ]1 h: D4 u3 l3 Q* p; Q% I
GND
GND
晶振管脚
晶振管脚
发表于 2015-4-21 11:22 | 只看该作者
1,可以不用连起来,但地线主干要用线连起来
& J( X" u( Y0 Q
/ ?' E% ~+ V1 M8 ]. n" d2,你的封装有问题,里面可能是有两个焊盘。
库里面是一个焊盘的,不选中焊盘的时候可以显示2个网络,选中一个就一个了,谢谢啦  详情 回复 发表于 2015-4-21 11:53
 楼主| 发表于 2015-4-21 11:53 | 只看该作者
jimmy 发表于 2015-4-21 11:22
6 j, {  i: m* k$ b/ f, ~1,可以不用连起来,但地线主干要用线连起来' `6 R8 X- t! n/ Q
2 |9 ^7 Z2 C/ E2,你的封装有问题,里面可能是有两个焊盘。
6 i8 N2 Q' Z' F+ ?9 S& p: ^
库里面是一个焊盘的,不选中焊盘的时候可以显示2个网络,选中一个就一个了,谢谢啦. C( b( E# u; h8 ]3 X
V3.0_pads_1.zip
200.56 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-8-23 22:10 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
