返回列表 发新帖
楼主: ramlife
手动添加测试点时候,约束不起作用?
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    16#
    发表于 2015-4-17 09:16 | 只看该作者
    你需要把fixture文字印在PCB板上吗?
    17#
     楼主| 发表于 2015-4-17 09:23 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-4-17 09:16& q" O: E7 l0 G' n/ k6 z2 r7 Y
    * E+ I  y- ^# S# S7 c  r# p; S是的呀,因为做了测试点,板子上面需要丝印测试点对应的标号呀,比如 TP1, TP2 这样。现在是在底层做测试点的,所以是 fixture_bottom层。
    , a/ v8 ~: L. O# V& g% E但是这层上面文字都是正显文字,所以才疑惑的。' Y9 p& p+ R2 f6 Y% D2 s
    . p$ B; ^1 p; d
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    18#
    发表于 2015-4-17 09:46 | 只看该作者
    你什么版本啊?我16.5加的文字都放在PROBE_BOTTOM层了,即使Mirror也还是在这一层啊。
    19#
     楼主| 发表于 2015-4-17 09:59 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-4-17 09:46/ B. k+ S* G+ b5 v8 j0 r
    $ i( f( M+ E4 n; u哎? probe_bottom 层上面测试点不是多了个三角符号吗? 这个也会被做成丝印吧?  A/ o7 G# o, Z0 Z
    我用的16.6的S43版本3 V* s0 s; V  h# E
    1 c4 y( E+ g! t; @: `) \
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    20#
    发表于 2015-4-17 10:05 | 只看该作者
    那就Change到某个层去,把这个层单独加到silkbot。
    21#
     楼主| 发表于 2015-4-17 11:08 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-4-17 10:05
    : D7 ^, W7 Y3 z3 r) M那就Change到某个层去,把这个层单独加到silkbot。
    / \: b+ ?6 f- q# o# Z0 k
    嗯,是的,我也是这个想法,先吧这些字全部mirror 到 fixture_top层了,然后在出 silkcreen_bottom 的时候吧 fixture_top 加进去。. l% x' r. r0 c2 m
    还有一个问题,就是测试点阻焊的问题。正常我是过孔盖油,所以VIA的 soldermask层我都不出的。但是测试点本身又属于VIA,如果我出测试点阻焊,那过孔阻焊只能也被带着出了?
    ; k& a" F5 _5 J# ]7 c; }2 S2 L  S或者我专门把正常的过孔重新做一下,把过孔的阻焊层干掉?1 b1 {3 ^" ~, s9 {4 L  b8 O( H
    7 I1 I/ |6 p; Y: [3 [
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    22#
    发表于 2015-4-17 11:19 | 只看该作者
    测试点的via参数跟其他via不一样,要用不同的via。一般是普通的via阻焊层不定义参数,测试点via的背面阻焊层定义一个比背面焊盘大的参数。
    23#
     楼主| 发表于 2015-4-17 11:22 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-4-17 11:19
    & N& ~6 V. J% a# M8 s3 ]测试点的via参数跟其他via不一样,要用不同的via。一般是普通的via阻焊层不定义参数,测试点via的背面阻焊 ...
      g* p7 O, i4 T
    嗯,我一直用的是allegro 默认的 via,现在看来只能修改这个默认的 via 了。以后所有的非测试点的 via 都要设置为没有阻焊层,这样才能满足要求了。
    2 u0 w: m) l" i( c$ r谢谢版主指导了~
    ' W. Y' t& N7 c& K
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    24#
    发表于 2015-4-17 13:13 | 只看该作者
    要注意,ICT所用焊盘直径最小32mil,推荐40mil,一般过孔的焊盘是没有这么大的,所以通常ICT过孔是专门定义的。
    25#
     楼主| 发表于 2015-4-18 08:22 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-4-17 13:13
    1 _& m4 U) \: I/ Z( L$ `要注意,ICT所用焊盘直径最小32mil,推荐40mil,一般过孔的焊盘是没有这么大的,所以通常ICT过孔是专门定义 ...
      W/ F  i) Y* H6 t1 O3 _8 ~4 {) a
    我是通过普通过孔引一根底层短线,然后连接一个贴片测试焊盘,没有用测试过孔。好像有人说,那个过孔容易被测试针搞坏掉?我用的是40mil的焊盘,中心距70mil。  e/ n, `) _0 c9 @1 J
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    26#
    发表于 2015-4-21 08:28 | 只看该作者
    在Allegro中,它也是一种孔类型,只不过是单面的而已。
    27#
    发表于 2015-4-21 14:11 | 只看该作者
    ramlife 发表于 2015-4-16 11:27- ^  w3 x. d6 _
    手动添加感觉很繁琐呀,有没有简单快捷的办法?
    ) O# n' `9 j8 |; E我一般是在底部添加测试点的,步骤如下:7 ^6 e8 i! D5 j
    1. 网络上面 ...
    ( V# s1 ]  y0 u6 j* m# B
    最近在寫一個工具,
    & k0 H5 C" P) M: M, t2 @3 H直接點選相關位置就加入TP% u7 K5 t! s8 q! s" n  D
    半成品圖示
    0 u' B) }0 j1 Y% b; f8 v
    / {3 U  k8 l6 d; q; G
    28#
     楼主| 发表于 2015-4-21 18:37 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2015-4-21 14:112 O5 t# u% M2 j" _: F) T
    最近在寫一個工具,/ [3 L7 t, ]0 E! w9 m
    直接點選相關位置就加入TP
    + ?+ v. D' j; [% I& N( D半成品圖示
    ' i) X( w/ @% _+ W1 v+ @不明觉厉,膜拜大神
    ! b0 q3 _+ Q6 I* L  q等出来了,申请试用呀~
      S0 T; p, M# i' q- s! k
    已經出來了,試試看哪裡還要修正 https://www.eda365.com/thread-108086-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-4-23 13:12
    29#
    发表于 2015-4-23 13:12 | 只看该作者
    ramlife 发表于 2015-4-21 18:372 ~$ f; a( A" M0 f% I
    不明觉厉,膜拜大神
    ' a9 h! s1 |7 q, x等出来了,申请试用呀~
    + g: \- ^! Z8 I' G! l
    已經出來了,試試看哪裡還要修正
    1 w9 u8 j: T) G( y2 P4 l  ?https://www.eda365.com/thread-108086-1-1.html3 U% t3 G/ |, l- S# [
    7 o9 L9 U: |6 ?) R9 h& Y
    GMT+8, 2026-4-18 23:38 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
