查看: 1429|回复: 17
布线后再调整走线很麻烦
发表于 2015-4-8 16:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉pads的推挤功能很不好用,在调整走线的时候,本来只想调整一小截线,结果两个焊盘之前的整条走线都乱跑。请问是要在哪里设置什么选项吗?谢谢!
推荐
发表于 2015-4-9 13:35 | 只看该作者
走线在router设置
: d0 v  Q6 H) [) v6 A7 S) D3 B/ z1 T( x推挤功能的设置在option->routing页,Plower这一块设置," F" v( V3 t" x+ J
如果想在推挤过程,被挤的线其它位置的线不乱跳,将Plow traces smoothly的勾去掉
推荐
 楼主| 发表于 2015-4-9 09:15 | 只看该作者
zhangtao2 发表于 2015-4-8 17:25
7 E# q: ?+ z* ~( S# I把不需要修改的锁定了再调整啊,另外不建议用推挤功能,有的时候很容易将别的地方推挤出问题而没有觉察,其 ...
0 U" h& t8 P. g; a
就是在router里面操作,调整走线感觉特不方便,莫非是我哪里设置不对?
推荐
发表于 2015-4-9 11:55 | 只看该作者
cartman 发表于 2015-4-9 11:18
  p/ I' p9 q5 \3 L% R8 ?9 E. k7 p不知道你用过AD没有,我的意思就是类似AD里面调整走线的效果
9 p1 o& D/ P8 t& W
. j% r/ X- ~, l0 |放心  router的修线功能比AD不知道好多倍  别老惦记着AD' n5 ^/ U0 @* R1 U9 y
只是你不知道用而已
* i+ D, n: [+ J8 i7 p* H% L$ ~% R5 J9 q8 k+ a) s& |" Q* |
就是还不会用啊,还望兄台多指点  详情 回复 发表于 2015-4-9 13:31
发表于 2015-4-8 16:29 | 只看该作者
尽可能的按栅格点走线,个人习惯在ROUTER中修线
就是在router里面走线呀  详情 回复 发表于 2015-4-8 16:32
 楼主| 发表于 2015-4-8 16:32 | 只看该作者
baoshiyan 发表于 2015-4-8 16:294 f( j: o! i4 j, `5 D" q) J$ x9 _
% R6 U+ I" M0 w; e就是在router里面走线呀& S, X6 b; {$ R( X& O. c7 R
 楼主| 发表于 2015-4-8 16:46 | 只看该作者
另外,在调整走线的时候,有的线会被拉成任意角度,而不是保持45度
发表于 2015-4-8 17:02 | 只看该作者
把已经走好的线锁定。就不会乱跑
多个拐角的走线,都锁定了要调整又不方便啊  详情 回复 发表于 2015-4-8 17:24
 楼主| 发表于 2015-4-8 17:24 | 只看该作者
binshenliu 发表于 2015-4-8 17:02
5 L/ }8 \+ C- P5 ]" ?* J! h把已经走好的线锁定。就不会乱跑
/ O4 q1 [/ |" C- K5 N
发表于 2015-4-8 17:25 | 只看该作者
把不需要修改的锁定了再调整啊,另外不建议用推挤功能,有的时候很容易将别的地方推挤出问题而没有觉察,其实调整也没那么多的,在router里手动修也很快了
就是在router里面操作,调整走线感觉特不方便,莫非是我哪里设置不对?  详情 回复 发表于 2015-4-9 09:15
发表于 2015-4-9 10:23 | 只看该作者
那是因为你Router里面的设置没有设置好 所以修线才会跑来跑去
这位兄台,是在layout里面设置好再进router?还是直接在router里面设置?要设置哪些选项?  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:37
 楼主| 发表于 2015-4-9 10:37 | 只看该作者
金志峰 发表于 2015-4-9 10:23( J! Y) ]* _3 k% u
7 z; w7 r" y: h# j+ U  H这位兄台,是在layout里面设置好再进router?还是直接在router里面设置?要设置哪些选项?/ S, E) r  |2 C6 R+ v$ C0 p
我QQ 356290462  详情 回复 发表于 2015-4-9 11:56
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-4-9 11:08 | 只看该作者
    不想让他乱动的线记得要保护
    不知道你用过AD没有,我的意思就是类似AD里面调整走线的效果  详情 回复 发表于 2015-4-9 11:18
     楼主| 发表于 2015-4-9 11:18 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2015-4-9 11:08( u- I6 B: q, w4 }8 }+ H: z
    不想让他乱动的线记得要保护
    + \; G5 t( b3 c6 e# D4 D不知道你用过AD没有,我的意思就是类似AD里面调整走线的效果
    , v# J& L0 J! t- w& C8 }
    放心 router的修线功能比AD不知道好多倍 别老惦记着AD  详情 回复 发表于 2015-4-9 11:55
    14#
    发表于 2015-4-9 11:56 | 只看该作者
    cartman 发表于 2015-4-9 10:37
    5 L( [8 K, u. y9 \- y4 ^9 m这位兄台,是在layout里面设置好再进router?还是直接在router里面设置?要设置哪些选项?
    , K6 G$ {* _* F9 V0 A# E& S! P% I我QQ  356290462
    15#
     楼主| 发表于 2015-4-9 13:31 | 只看该作者
    金志峰 发表于 2015-4-9 11:558 l' O* h. v1 k9 d& V
    放心  router的修线功能比AD不知道好多倍  别老惦记着AD: @( W, z( A6 [2 W
    只是你不知道用而已
    " K/ y7 K. |! u
    就是还不会用啊,还望兄台多指点
    4 T( S' d: N- f# c7 Z/ Y4 t
    GMT+8, 2025-8-24 04:33 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
