在ROUTER中我想录制几个走线线宽的宏设置,好比我设置数字键4 5 6对应的线宽分别为0.1MM 0.2MM 0.3MM。
5 p7 n! h9 Z* W6 l我是这样录制作的,开始按F3,然后按W 设置线宽为0.2MM,! w4 ]) s U8 Q& X9 y) o
点结束,出来的宏语法为
8 k5 ]9 x* n) U; V$ `
, r; m7 K8 S) NApplication.ExecuteCommand("Interactive Route", 69.6937733mm, -53.3785367mm)7 Q0 {7 g0 G9 [* ^
Application.ExecuteCommand("Select", 68.9406267mm, -53.5396147mm)
7 V9 F* q* ~+ J% H' ]6 @+ c$ G# AApplication.ExecuteCommand("Set Width", "0.2")
6 m6 b" a' M: e/ s6 Z2 @Application.ExecuteCommand("End Routing")+ j( W7 W3 z) S1 V* m4 t
然后我删掉了一些无用的,最后的结束也删除了,5 i F# g1 S! {% L8 N J, h; `
设置了5为快捷,但是现在按5出来的还是0.1MM的线宽,
, e0 C5 ^# G& _不知道问题出在哪,
+ J5 P, W! K/ v |
