查看: 1304|回复: 4
allegro转行入PADS新手问题求指导,THS。
发表于 2015-3-26 16:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了六七年的allegro,新公司要求用pads,原先只是会简单的操作来查看参考设计,真正用来独立做项目就傻眼了,一窃不通,现在时间比较紧急,碰到一些简单的问题,希望同行们有空帮我解答一下,谢谢了,平常比较有空的同学方便教我一下的加下我Q:261587337,非常感谢,因为后期我想设置宏命令可能会碰到更多的问题,这个完全用PADS默认的命令,我的理解认来太浪费时间了。
0 W+ r9 ~2 j5 V( w7 E
# \3 a/ }$ f* X% P现在碰到的一些问题如下:
* R) W4 g5 f' r1 c1,有ROUTER中用布线命令选中PIN角上的网络上,显示一种颜色,现在我想更改这个颜色不知道在哪里改,不是CTRL+H的那种高亮,是布线时点中网络时的一种高亮颜色,这个能否可以更改,在哪里改,且能否改成非条纹显示,这个对于视觉效果不好,如下图。
- J, t8 j; Y* p- e* l( P- Z+ D2,走焊盘间的短线时,不知哪里设置问题,短线中都有个折角,能否改哪里设置变成直线。
. C5 Q' j/ m) O' b( e+ x) M   p- t* ^7 I1 w/ G9 t
" b6 Q" P/ R- i" w5 r; [$ e1 E& v
3,在ROUTER中,用SHIFT+S去移动孔时,为什么线会变成任意角度,能否改成规则的45度角移动,且线会与孔也整体按45度角推挤,而不是线在节点处不动,不知道是哪里设置问题。现在移动孔,发现线的角度会在线转折点处,不动且会和孔任意角度移动,这样修线会浪费大量时间,这个在ALLEGRO中不会出现这种情况,+ q9 B9 Y4 O" V9 x' b6 K' j# Z
, f$ q0 B, Z6 I7 Z7 I6 N6 a7 L+ A' L$ \' z+ ]/ K, r
4,如果录制宏命令,按我原先的ALLEGRO快捷操作来更改,好比我原先8 l8 h- P5 w7 O  O- u0 P
A 移动  S走线 D 删除  C change  F 自动优化线 G手动推挤线
3 R1 E, F% I: i) H$ Q. v现在想在PADS中做A 移动,S 走线,F自动优化线,G手动推挤线宏命令
$ Y; ^$ f- {% c3 {- j那原先PADS中默认的A S 等单键快捷是否要更改成其它键,有没有同学方便帮我录用一下,这四个宏命令,我来调用,9 I4 D  e% O" l8 W0 E" F
帮我把A及S 移成其它没有占用的键,
" b; x- \* A7 K+ g. S; ^: ~, S后期我会自己更改打孔及线宽命令的宏,$ |2 l' b6 B- S$ a
 楼主| 发表于 2015-3-26 16:51 | 只看该作者
再加一条,能不能显示特定区域内的飞线,好自己定义区域内的飞线,而不是整个板子 就一个开与隐藏飞线的开关,ALLEGRO是有这个功能的,所有飞线打开,视觉效果比较乱。
发表于 2015-3-27 14:13 | 只看该作者
1,不是很懂你表达的意思。或者你可以试试按一下O键。! d% u& d0 h1 }; w  m
2,取消动态走线即可。2 c4 m# r/ {4 ~- s. g5 A
0 }3 [" e% [, b8 N" o1 g
3,出线角度改成45度,同时使用栅格布线。特别是在修线时
* o6 i! s$ D( X3 q3 B/ f) M 5 n; w& J" c" |: c( ~" [
4,原先PADS中默认的A S 等单键快捷需要改掉。
5 z  k6 J% g! J我是用小键盘来做快捷操作的。
( p. |  C. Y. h4 g% j' d" A. b n4 g% j' d" A. b
1 \$ Y0 G1 H+ `  K$ ?* ~
9 `! `- w8 H* K
    2020-6-4 15:16
    发表于 2015-3-27 15:25 | 只看该作者
    关于第三点应该不是这样的,router选项勾选倒数第二个
    发表于 2015-7-14 16:47 | 只看该作者
    看过你发表的ALLEGRO手机作品,感觉你用ALLEGRO是很的了,再去转PADS有点浪费了,不过两个软件都弄好,工作就好找多了。不过我认为ALLEGRO是一个很严谨,操作习惯很OK的软件,我是从PADS转ALLEGRO,哈
    GMT+8, 2025-8-24 22:02 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
