查看: 1284|回复: 13
PADS铺铜保存后再次打开出Gerber问题?
发表于 2015-3-23 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,pads铺铜保存后再次打开直接出Gerber,板厂反映没有铜,这样直接出Gerber文件不对吗还是必须要重新在pour manager\flood一下才可以出Gerber文件呢
( g% `0 S  I" Y7 b# N
发表于 2015-3-23 16:50 | 只看该作者
重新灌铜试试呗
重新灌铜当然可以了,就是想知道在铜显示hatch outline状态下不能出gerber吗  详情 回复 发表于 2015-3-23 16:57
 楼主| 发表于 2015-3-23 16:57 | 只看该作者
心若猛虎 发表于 2015-3-23 16:50
7 }( o0 o; V& }1 g重新灌铜试试呗
  C/ s  i& [4 h重新灌铜当然可以了,就是想知道在铜显示hatch outline状态下不能出gerber吗
: r; v9 o" g! u
当然.  详情 回复 发表于 2015-3-23 17:07
发表于 2015-3-23 17:07 | 只看该作者
gdli 发表于 2015-3-23 16:573 R- z0 x& O. p' O+ P0 ]" c5 S7 z% n
; ~- L7 F% d6 ^+ `6 }: c0 S, }
当然.- r; i# G4 e! H5 }+ Z& a/ U) v# l& ]
 楼主| 发表于 2015-3-23 17:32 | 只看该作者
必须重新灌铜在出?
发表于 2015-3-23 18:38 来自手机 | 只看该作者
不灌铜出gerber会有报错提示吧
发表于 2015-3-24 10:04 | 只看该作者
出gerber时注意看提示,别点的太快了。。
 楼主| 发表于 2015-3-24 10:07 | 只看该作者
是的,谢谢各位了
发表于 2015-3-24 10:58 | 只看该作者
重新灌铜,生成GERBER再在CAM软件每层看一下,验正一下是否按自已的要求出图。
应该这么做的,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-3-24 14:53
 楼主| 发表于 2015-3-24 14:53 | 只看该作者
markertang 发表于 2015-3-24 10:58
% Y; y" l) c& x8 |; @5 J* ]+ b重新灌铜,生成GERBER再在CAM软件每层看一下,验正一下是否按自已的要求出图。
  ^5 h1 Y  n2 s
应该这么做的,谢谢了0 M+ ^2 K3 `- ?4 |# |! H
发表于 2015-3-26 09:59 | 只看该作者
HACH一下就OK了
    2020-1-16 15:07
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
    发表于 2015-3-30 17:35 | 只看该作者
    你可以覆完铜后设置一下下图选项,下次打开就自动覆铜了
    14#
    发表于 2015-3-31 19:31 | 只看该作者
    楼上回答,让我又学了一招!( x7 [4 a, F) E; U, R4 H
    感谢分享~
    GMT+8, 2025-8-23 18:35 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
