查看: 484|回复: 1
设置层的时候设置为4层,但走线只用了2层,怎么改为2层?
发表于 2015-3-9 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是出gerber的时候不出中间2层就可以了?
  }/ [' d2 L& Y3 H7 c
发表于 2015-3-9 13:43 | 只看该作者
也是可以的。
0 o$ D' g* F' D  _) [4 E; g. k
9 ]$ n" V6 _$ i7 R& b在PCB中将另外不要的2层,如第2层,第3层的相关数据(包括走线,铜皮,2D线之类的)删掉后
* A9 I' V% F7 p4 w! B6 O/ V+ |$ X' ^' g8 n. ]' S) m% f) O
进入层设置中,将4层改为2层即可。
GMT+8, 2025-8-23 11:28 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
